Peugeot 308
Поставил страрлайн А94 на пыжа 308 2010г.в., все работает, кроме центрального замка. Комплектация, как я понял - база, ключ простой, без ДУ, стеклоподъемники передние. ЦЗ сначала подключил по альтернативе - не заработал. Потом закрытие подключил к кнопке, а открытие 27 пин белого разъема (то ли личинка замка, то ли концевик). ЦЗ заработал все ОК, но только до тех пор пока машина не уснет. После этого не открытие, не закрытие не работает. Заметил поздно, когда отдавал машину.
Есть предположение, что минуса на доп каналах слаботочные из-за этого и глюк. Кто сталкивался, прошу ответить. Повторюсь, заметил поздно, не было времени на эксперементы.
подключи открыть и закрыть на один и тот же провод,ведь открыть и закрыть это одна кнопка,ошибок не будет))
  • 5 недель спустя...
  В 30.11.2014 в 20:09, 033173 сказал:
Да? А если два раза на закрытие нажать что будет? Машина в охране а замки открыты? 308 по силе водительской двери в разрыв!
  В 30.11.2014 в 20:03, wingr сказал:
Что? А вы батенька точно электрик?
Как вариант в следующий раз брать +12 с ЗЗ и тыкать во все пины на бодике!!!
Изменено пользователем Миру-beer
Закрыть по кнопке ,открыть на водительский концевик. По силе багажник может не блокировать
  В 08.01.2015 в 07:39, романыч48 сказал:
Если подключать закрытие по кнопке то нужно доп канал программировать не на закрытие цз а на импульс 1 с при постановке в охрану. При таком программировании не будет импульса при повторном нажатии на закрытие, и двери не откроются в охране. А еще можно личинку в разрыв.
  В 08.01.2015 в 08:11, Миру-beer сказал:
А94 в чем проблема сделать доп.канал?
