wingr Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поставил страрлайн А94 на пыжа 308 2010г.в., все работает, кроме центрального замка. Комплектация, как я понял - база, ключ простой, без ДУ, стеклоподъемники передние. ЦЗ сначала подключил по альтернативе - не заработал. Потом закрытие подключил к кнопке, а открытие 27 пин белого разъема (то ли личинка замка, то ли концевик). ЦЗ заработал все ОК, но только до тех пор пока машина не уснет. После этого не открытие, не закрытие не работает. Заметил поздно, когда отдавал машину. Есть предположение, что минуса на доп каналах слаботочные из-за этого и глюк. Кто сталкивался, прошу ответить. Повторюсь, заметил поздно, не было времени на эксперементы.
033173 Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 подключи открыть и закрыть на один и тот же провод,ведь открыть и закрыть это одна кнопка,ошибок не будет))
Petyx Опубликовано 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 А стндартный вариант чем не устраивает?
Миру-beer Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 (изменено) В 30.11.2014 в 20:09, 033173 сказал: подключи открыть и закрыть на один и тот же провод,ведь открыть и закрыть это одна кнопка,ошибок не будет)) Да? А если два раза на закрытие нажать что будет? Машина в охране а замки открыты? 308 по силе водительской двери в разрыв! В 30.11.2014 в 20:03, wingr сказал: Есть предположение, что минуса на доп каналах слаботочные из-за этого и глюк Что? А вы батенька точно электрик? В 30.11.2014 в 20:03, wingr сказал: 27 пин белого разъема (то ли личинка замка, то ли концевик). Как вариант в следующий раз брать +12 с ЗЗ и тыкать во все пины на бодике!!! Изменено 7 января, 2015 пользователем Миру-beer
романыч48 Опубликовано 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 Закрыть по кнопке ,открыть на водительский концевик. По силе багажник может не блокировать
Миру-beer Опубликовано 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 В 08.01.2015 в 07:39, романыч48 сказал: Закрыть по кнопке ,открыть на водительский концевик. По силе багажник может не блокировать Если подключать закрытие по кнопке то нужно доп канал программировать не на закрытие цз а на импульс 1 с при постановке в охрану. При таком программировании не будет импульса при повторном нажатии на закрытие, и двери не откроются в охране. А еще можно личинку в разрыв.
романыч48 Опубликовано 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 В 08.01.2015 в 08:11, Миру-beer сказал: Если подключать закрытие по кнопке то нужно доп канал программировать не на закрытие цз а на импульс 1 с при постановке в охрану. При таком программировании не будет импульса при повторном нажатии на закрытие, и двери не откроются в охране. А еще можно личинку в разрыв. А94 в чем проблема сделать доп.канал?
