dil73 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Всем привет,ситуация такая,машина пригнана с Тольяти,стоит ГБО редукторное,на газу не эксплуатируется,на бензине провалы,полез в блок,на шильдике прога I373DA02,плюс провод от ВК ГБО,по идентам вышла прога A373DA01,поставил свой блок бошевский с прошивкой Виктора,машина заработала идеально,решил слить информацию с родного блока,комбик офф. с модулями для таких блоков,на связь не выходил,разобрал блок,а там нет резистора на проце,впаял времянку,вылезли 9В 00 объемом 60 Кб,после этого машина на блоке не заводится,пробую залить другую прошивку,влазиет 576 Кб,а пробую слить опять 9В 00 объемом 60Кб,что за хрень не пойму,получается проц закрыли ребята из Тольяти,у кого есть мысли подскажите,как поднять блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow-111 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Теперь скорее всего только проц менять.Ребята из Тольятти поменяли пароль доступа. Что-бы ни кто не увидел,что за дрянь они туда залили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 (изменено) В 01.12.2014 в 17:49, wow-111 сказал: Теперь скорее всего только проц менять.Ребята из Тольятти поменяли пароль доступа. Что-бы ни кто не увидел,что за дрянь они туда залили. дрянь была это точно,я для интереса бош и Я 7.2 подкидывал,разница ощутимая,я только одного не пойму,блок прошивку принимает,отдает правда хрень,получается на связь выходит,если-бы навернулся,то молчал как партизан Изменено 1 декабря, 2014 пользователем dil73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Может попробовать А ДВ ДПКВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 В 01.12.2014 в 17:57, Гост сказал: Может попробовать А ДВ ДПКВ? малесь не понял,но точки,ДПКВ и всякая зараза шьется и и читается в нормальном формате,а вот движок не заведется,а тут принимает нормальный объем,а отдает 9В 00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Модулем M11/M73A ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow-111 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Все правильно,процессор заблокировался.Они пишут М7.3 инженерным загрузчиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 проц на замену,не заморачивайся! или пусти на органы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 В 01.12.2014 в 18:21, vlad2k2006 сказал: проц на замену,не заморачивайся! или пусти на органы... была-бы паяльная станция и проц,я и не заморачивался лишними вопросами,а так пришлось пока свой блок подкинуть,чтоб машина была на ходу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Нафиг тебе станция? Берёшь канцелярский нож и вырезаешь его не повредив дорожки, а ноги выпаиваешь пояльником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobyx Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Присылай блок, попробую восстановить, ты его надеюсь не в буте шил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Попадались и не раз такие блоки и именно м73 от них благо парень есть знакомый к ним вхож отдавал через него и они что-то делали и все приходило в норму,а первые менял проц. Да он тоже говорил что у них свой загрузчик какой-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Козлы они с этим загрузчиком. Просто вредители ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
малозем Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Цитата благо парень есть знакомый к ним вхож отдавал через него и они что-то делали и все приходило в норму,а первые менял проц. Да он тоже говорил что у них свой загрузчик какой-то Стоит ли унижаться перед пидо..сами! Перепаиваем процессор и вешаем расходы на клиента, при этом популярно объясняем-почему. Цыганская почта работает быстро. Чтоб неповадно было пакостить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Да не кто не унижается перед пи....ами просто небыло под рукой процев,а подменные блоки были кидал в замен,а потом скопом делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.dmitry Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Это похоже та контора из тольятти, что и бош797 делает непрошиваемым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobyx Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Все там шьется,смотря какими командами пытаетесь это делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 А если не голословно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobyx Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Есть такой блок у вас?Если есть,присылайте, попробуем прошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Я не про посылку .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
