Mobimaster Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Toyota Auris 2008г 1,6 автомат, ошибка B1861 цепь электродетонатора коленной подушки... разомкнутая цепь. (коленных подушек нет) Сбросил, через некоторое время опять эта ошибка. Я думаю шлейф лента руля в обрыве? Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 (изменено) А причём тут шлейф руля и колени, посмотри под рулём, там должен присутствовать разъём, пустой он или нет? Скорее всего обманка стоит и контакт глючит. Изменено 1 декабря, 2014 пользователем kilya31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjio7334 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Возможно сопротивление подушки отклонилось от нормы вследствии корозии .Можно временно подставить обманку, и посмотреть на реакцию блока . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 ТС пишет что нет коленной подушки, поэтому разбирай и смотри, скорее всего до тебя её сняли и поставили обманку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Её может вообще не быть,зависит от комплектации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lekhape Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) Её может вообще не быть,зависит от комплектации На роботах она всегда есть. Надо искать разъем коленной подушки. Изменено 2 декабря, 2014 пользователем lekhape Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mobimaster Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Проблема решена, был плохой контакт в разъеме, может ногой зацепили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
