Toyota Auris ошибка B1861
Toyota Auris 2008г 1,6 автомат, ошибка B1861 цепь электродетонатора коленной подушки... разомкнутая цепь. (коленных подушек нет) Сбросил, через некоторое время опять эта ошибка.
Я думаю шлейф лента руля в обрыве? Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите?
А причём тут шлейф руля и колени, посмотри под рулём, там должен присутствовать разъём, пустой он или нет?
Скорее всего обманка стоит и контакт глючит.
Изменено пользователем kilya31
Возможно сопротивление подушки отклонилось от нормы вследствии корозии .Можно временно подставить обманку, и посмотреть на реакцию блока .
ТС пишет что нет коленной подушки, поэтому разбирай и смотри, скорее всего до тебя её сняли и поставили обманку.
Её может вообще не быть,зависит от комплектации
На роботах она всегда есть. Надо искать разъем коленной подушки. Изменено пользователем lekhape
Проблема решена, был плохой контакт в разъеме, может ногой зацепили.
