Lexsus gx470 гидро подвеска
народ доброго дня! на днях пригнали lexsus gx470 2004 года. не поднимается задняя подвеска. тичстрим код ошибок не выдал. не могу понят при поднятие подвески только передний поднимается а задная нет.такая машина с такой причиной 1 раз ито кент)))
посмотри лайв дату,автос не первой свежести скорей всего тяжка на датчике отломилась....
Ребята вот проблема тут. если можно манула или что то вроде.
какой мануал?под машину залезь там датчики высоты стоят к мосту прикручены и посмотри,это же тойота!!!!!!
там всего 4 датчика на подвеске,остольные либо с ресиверов в месте идут или же с компрессором,они из строя не выходят как правило...
Изменено пользователем weber
да я ее видел ))) вот дум проблема в уровне пробовл поднят ее с помощю домкрата но нет ( а фишку не смог снят...
Соленойды на раме отрабатывают.
Лексус точно GX ??? На GX гидроподвеску никогда не видел... только пневма и только задок. А там всё просто - 4 клапана и компрессор.
На LX - гидро... и все проблемы рядом с ресивером - забивает грязюкой и гниёт-гниёт ))) ещё можно поглядеть под задними крыльями из салона жгуты выходят и прямо гроздьями разъёмы висят - бывает провода отламываются.
Я как понял что это в кузове LC-100.То там гидравлика.Насос с жидкостью под капотом
