Galletto 1260 завалил пежо эбу edc15 c2
Добрый вечер. читал galletto 1260 пежо 607 2.2hdi завалил блок, galletto уже не видит данные ecu,подскажите пожалуйста чем и как его ожевить.Спасибо
А КАК в буте это делать,подскажите пожалуйста?а если не покатит то наверное флэш выпаивать и в програматор,подскажите пожалуйста
  • 4 месяца спустя...
Была такая же ситуация. Блок EDC15C7 Hyunday Tucson.
Восстанавливал блок при помощи все той же китайской Galletto без выпаивания микросхемы 29F400 следующим образом :
1. Снятый с машины блок разобрал и на столе подключил к нему питание и вывод к-линии от Galletto.
2. Замкнул на массу 24-й вывод микросхемы 29F400. Подал питание на блок и через 3-5 секунд убрал массу с 24 вывода.
3. Запускаю программу Galletto и выбираю там позицию AUDI WV ME7.x.x 29f400BB PIN 24 FLASH A MASSA.
4. Если перевод модуля в Boot режим прошел удачно, то при считывании инфы с блока ( нажать ECU DATA) должно быть следующее сообщение EEPROM ident all OK.
5. Выбирается нужный файл и заливается в микросхему.
Блок восстановлен.
