AlexanderMisko Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Добрый вечер. читал galletto 1260 пежо 607 2.2hdi завалил блок, galletto уже не видит данные ecu,подскажите пожалуйста чем и как его ожевить.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 в буте пробовать или в прогер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 лексией попробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 врядли Лексия уже поможет....она просто тупо не увидет блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Гадание не мой профиль) Увидит-не увидит(прошьёт) только подключив узнать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexanderMisko Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 А КАК в буте это делать,подскажите пожалуйста?а если не покатит то наверное флэш выпаивать и в програматор,подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sap_99 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Была такая же ситуация. Блок EDC15C7 Hyunday Tucson. Восстанавливал блок при помощи все той же китайской Galletto без выпаивания микросхемы 29F400 следующим образом : 1. Снятый с машины блок разобрал и на столе подключил к нему питание и вывод к-линии от Galletto. 2. Замкнул на массу 24-й вывод микросхемы 29F400. Подал питание на блок и через 3-5 секунд убрал массу с 24 вывода. 3. Запускаю программу Galletto и выбираю там позицию AUDI WV ME7.x.x 29f400BB PIN 24 FLASH A MASSA. 4. Если перевод модуля в Boot режим прошел удачно, то при считывании инфы с блока ( нажать ECU DATA) должно быть следующее сообщение EEPROM ident all OK. 5. Выбирается нужный файл и заливается в микросхему. Блок восстановлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
