GenNik_007 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Здравствуйте, уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи. Приехала ауди олроад с жалобой на регулярный разряд АКБ. Померял ток в разрыв АКБ и увидел следующее, ток меняется от 400 мА до 550 мА с периодом 1-2 секунды. Пробежался по предохранителям, 37-й (аудиосистема) на разряд 150-300 мА, отключаю голову (RSN-E), ток по нулям. Предохранитель 17-й, на нем ток потребления 250 мА, он походу питает блок пневмоподвески и автокорректора, проходит 15 минут и ток потребления нулевой. Собственно вопрос, блок пневмы так и должен засыпать через 15 минут, и что можете подсказать по потреблению тока аудиосистемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Телематик или телефон есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sportyc Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Какая Рнс стоит? Сами ставили? Если сами, то ей надо прошивку менять, есть прошивка,которая не садит аккум! Почитай у продавцов этих магнитол, там если в машину до 2009 года года устанавливаешь, определенная проша нужна! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Какая Рнс стоит? Сами ставили? Если сами, то ей надо прошивку менять, есть прошивка,которая не садит аккум! Почитай у продавцов этих магнитол, там если в машину до 2009 года года устанавливаешь, определенная проша нужна! Уважаемый вы машины и магнитолы попутали,у автора все старье, а вы говорите как минимум про rns510. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Недавно такое было на Октавии. Тоже с 17 предохранителем. Снимаю голову ток падает. Поставил другую голову - все нормально. Может быть электролит какой-то потек хз. Предложил ему поменять магнитофон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenNik_007 Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Телематик или телефон есть? Да, телефон есть Какая Рнс стоит? Сами ставили? Если сами, то ей надо прошивку менять, есть прошивка,которая не садит аккум! Почитай у продавцов этих магнитол, там если в машину до 2009 года года устанавливаешь, определенная проша нужна! По заводу стоит RNS-E Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) Посмотри, засыпает ли он. Телефон - очень слабое место Ауди в плане засыпания. Изменено 5 декабря, 2014 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenNik_007 Опубликовано 6 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Всем спасибо, вопрос решен. Проблема была в самой голове RNS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Дорожное радио не нужно шалавливыми ручками включать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
