Audi Allroad 2.5 BAU 04 г.в. вопрос по разряду АКБ
Здравствуйте, уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи. Приехала ауди олроад с жалобой на регулярный разряд АКБ. Померял ток в разрыв АКБ и увидел следующее, ток меняется от 400 мА до 550 мА с периодом 1-2 секунды. Пробежался по предохранителям, 37-й (аудиосистема) на разряд 150-300 мА, отключаю голову (RSN-E), ток по нулям. Предохранитель 17-й, на нем ток потребления 250 мА, он походу питает блок пневмоподвески и автокорректора, проходит 15 минут и ток потребления нулевой. Собственно вопрос, блок пневмы так и должен засыпать через 15 минут, и что можете подсказать по потреблению тока аудиосистемой?
Какая Рнс стоит? Сами ставили? Если сами, то ей надо прошивку менять, есть прошивка,которая не садит аккум! Почитай у продавцов этих магнитол, там если в машину до 2009 года года устанавливаешь, определенная проша нужна!
  В 04.12.2014 в 20:01, Sportyc сказал:
Уважаемый вы машины и магнитолы попутали,у автора все старье, а вы говорите как минимум про rns510.
Недавно такое было на Октавии. Тоже с 17 предохранителем. Снимаю голову ток падает. Поставил другую голову - все нормально. Может быть электролит какой-то потек хз. Предложил ему поменять магнитофон.
  В 04.12.2014 в 10:53, shpuntik 2 сказал:
Телематик или телефон есть?
Да, телефон есть
По заводу стоит RNS-E
Посмотри, засыпает ли он. Телефон - очень слабое место Ауди в плане засыпания.
Всем спасибо, вопрос решен. Проблема была в самой голове RNS.
