Артем p005ym64rus Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Здраствуйте есть у кого таблица взаимозаменяемости лямбда зондов Bosch и Delphi? И на каких ЭБУ применяются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Заходи на сайт например экзиста и вбивай свой ДК он даст аналоги и усё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Может что то тут....... или .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 В 04.12.2014 в 15:02, Артем p005ym64rus сказал: Здраствуйте есть у кого таблица взаимозаменяемости лямбда зондов Bosch и Delphi? И на каких ЭБУ применяются? А поконкретнее: что именно Вам нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadimm.ka Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 (изменено) Доброго времени суток всем. Решил не создавать новую тему, а вписать сообщение тут. Хотел поинтересоваться работой ЛЗ по графику, снятому DiagnosticTools 1.4 Авто пассат Б3, 9А 2,0 16v. Стоит Январь 5.1-41 ЛЗ Bosch-133. График выглядит так Либо ЛЗ помер, либо в мозгах какие то переменные косые стоят. Согласно графика выходит, что регулирование начинается в момент появления признака ДК, и пропадание при исчезновении признака. Это ЛЗ труп или что то где то не совсем корректно в параметрах работы ЭБУ?? Подскажите, люди знающие, Морально готоволсь к приобретению нового ЛЗ, вдруг приобретение будет бессмысленно Изменено 6 декабря, 2014 пользователем wadimm.ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 В 06.12.2014 в 10:45, wadimm.ka сказал: Доброго времени суток всем. Решил не создавать новую тему, а вписать сообщение тут. Хотел поинтересоваться работой ЛЗ по графику, снятому DiagnosticTools 1.4 Авто пассат Б3, 9А 2,0 16v. Стоит Январь 5.1-41 ЛЗ Bosch-133. График выглядит так Либо ЛЗ помер, либо в мозгах какие то переменные косые стоят. Согласно графика выходит, что регулирование начинается в момент появления признака ДК, и пропадание при исчезновении признака. Это ЛЗ труп или что то где то не совсем корректно в параметрах работы ЭБУ?? Подскажите, люди знающие, Морально готоволсь к приобретению нового ЛЗ, вдруг приобретение будет бессмысленно Будете смеятся, но это нормальная работа лямды, прочтите матчасть как он работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем p005ym64rus Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 FAKT спасибо меня интересовала взаимозаменяемость бош537 и дельфи177, они взаимозаменяемые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 В 06.12.2014 в 14:05, Артем p005ym64rus сказал: FAKT спасибо меня интересовала взаимозаменяемость бош537 и дельфи177, они взаимозаменяемые. ну а я отвечал wadimm.ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadimm.ka Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 To Fast: Спасибо, буду изучать теорию работы ЛЗ. Раньше мне хватало банального бултыхания напряжения на выводе ЛЗ, а тут по графику смотрю, и понимаю, что ничего не понимаю:) Если кратко - почему все таки активность ДК то есть, то нет? И получается, что в момент активности ДК его шкалит в 0,8В - то показывает богатую смесь. Теоретически (если ЛЗ работает в таком режиме как на скрине) то в момент активности должна пойти амплитуда показаний, а они висят в 0,8В. Я считаю что я или глуп, или что то не так. Извините за глупость если где то сморозил. Литература еще впереди. Да и надо бы конкретнее занять, с чего начинать изучать этот момент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 В 08.12.2014 в 13:20, wadimm.ka сказал: Если кратко - почему все таки активность ДК то есть, то нет? И получается, что в момент активности ДК его шкалит в 0,8В - то показывает богатую смесь. Всё там у вас правильно работает. Просто график в четвёртой строке правильно было-бы назвать "лямбда низкое/высокое". А они написали "активность да/нет". На самом деле он становится активен- когда начинает меняться сигнал с него. ЭБУ это видит ,и включает обратную связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadimm.ka Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 (изменено) В 08.12.2014 в 18:10, Ларёк сказал: Всё там у вас правильно работает. Просто график в четвёртой строке правильно было-бы назвать "лямбда низкое/высокое". А они написали "активность да/нет". На самом деле он становится активен- когда начинает меняться сигнал с него. ЭБУ это видит ,и включает обратную связь. Большое спасибо за объяснение, теперь остался один вопрос по ее работе - времени изменения потенциала - не велико ли значение? Получается порядка секунды в крайних состояниях находится... ИМХО, должна чаше "бултыхаться" туда-сюда. ПС: Установил ДФ, время открытия форс изменилось с 1,6-1,8 до 3,0-3,2мс на ХХ, кривая ЛЗ (вернее обе) такая же Изменено 9 декабря, 2014 пользователем wadimm.ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Для холостого хода кривая и время - нормальные. На оборотах 2000-3000 об . "бултыхаться" будет чаще. ДФ на кривую лямбды не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadimm.ka Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 В 09.12.2014 в 11:27, Ларёк сказал: ДФ на кривую лямбды не влияет. Про ДФ знаю, еще раз спасибо за все ответы. Про время работы ЛЗ спросил потому как цеплялся стендом к УАЗ на Микас 7, у того амплитуда была намного плотнее (так называемые выше "лямбда высокое/низкое") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adder1983 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 здравствуйте подскажите пожалуйста!!!! калина 1.6 8кл. поменял дк1 на включенном зажигании показывает 0.45 как прогреется падает в минус. в чем может быть проблема, брак дк??? дк бош 537 в магазине говорят брака не может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vermilion88 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Что значит падает в минус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 В 29.01.2015 в 22:06, adder1983 сказал: здравствуйте подскажите пожалуйста!!!! калина 1.6 8кл. поменял дк1 на включенном зажигании показывает 0.45 как прогреется падает в минус. в чем может быть проблема, брак дк??? дк бош 537 в магазине говорят брака не может быть Чем смотрите?? Должно быть от 0,18 до 0.8 вольт, то есть бедная-богатая, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adder1983 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 бк штат и тестер падает по тетеру -0.3 по штату показывает 0.00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 В 30.01.2015 в 08:41, adder1983 сказал: бк штат и тестер падает по тетеру -0.3 по штату показывает 0.00 Этим не отследить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adder1983 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 еще есть шнур опен диаг так же нули показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vermilion88 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 В 30.01.2015 в 08:41, adder1983 сказал: бк штат и тестер падает по тетеру -0.3 по штату показывает 0.00 Переплюсовка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
