BMW 5 e 39 1998 г. 2.5 л сделать синхронизацию ews-dme
Всем привет. Предистория- хотел сделать чип для запуска на бмв 3 e46. Xprog 5.48 написал devise is silent при чтении ews 3 0D46J. Что через k-line,что с выпайкой процессора. Поставил всё обратно. Слава богу машина завелась. Решил проверить, почему Xprog не работает с заявленным процессором. Пригласил брата на БМВ 5 Е39 1998 г. 2.5 л ,ews 3 HW 02 SW 05 (2D47J) , моторный Siemens Ms 41. Стал читать EWS ,как в мануале к Xprog,- в итоге одни FFFFFFF. Дамп в небытие. Скачал дамп ews,записал его,записал в него ключ. Стартер крутит,машина не заводится. Инпа вычитала ISN из моторного-D89( возможно,должен быть 0D89). ISN в ews, через диагностику здесь не записать. Помогите положить ISN в EWS, дампы прилагаю.
ews.binПолучение информации...
MS41_1429861_111006004101.binПолучение информации...
Прога есть. Вбиваю isn, только дальше не рассчитывает. вин исправили,как его видит инпа
ews edit.zipПолучение информации...
  В 04.12.2014 в 21:13, alekseipatriot сказал:
Если есть DIS просто сделайте синхронизацию, и все будет хорошо.
Лаунч делает синхру и пишет ок. Но синхра, так и не кладётся. Говорят, в этой связке ms41 -ews hw02 sw05 только руками isn можно положить в ews
Нашёл , что Isn лежит в EWS в строках 01EB-01F6.Он состоит из постоянного кода D89 (выдала инпа) и переменного,как показывает BMW iditor. В Где в моторном найти переменный ISN? В дампе не вижу не постоянный не переменный isn
ISN e39.zipПолучение информации...
в вашей системе не должно быть переменки, только постояннка
коробка от EWS какого цвета?
Изменено пользователем ekas
а как это сделать? Заливал все FF,после 0D89
isn2.zipПолучение информации...
данные по ЭБУ скинь может получится рабочую пару влить и какого цвета EWS?
Блок siemens ms 41, ews белый. Рабочие пары есть. но не получается сделать анализ
рабочая пара e39.zipПолучение информации...
рабочая пара е39 2.zipПолучение информации...
если EWS белый, значит переменка тоже будет, надо правильно положить постоянку, а переменку уже лаунчем попробовать
Постоянку правильно кладу в Ews? Inpa в моторном показала D89
ISN 3.zipПолучение информации...
sovetskiy, личка переполнена. Здесь продублирую. В моторный,сейчас не смогу записать-человек уехал. Смогу,только в EWS
последний ews.binПолучение информации...
Сказали что нужно перевести в EWS 2 и тогда инпа сможет положить ISN. Как это сделать?
Закачал новый дамп в ews,положил ключ. ews стал принимать isn. Записал ISN. но висит ошибка EWS CODE. стартер крутит. В окне ISN первая строка isn,вторая пароль. Что за пароль просит?
надеюсь правильный+ISN.binПолучение информации...
  В 05.12.2014 в 05:24, alekseipatriot сказал:
Я же писал тебе, что была такая проблема.Положил isn в дамп ews прогой EWSedit и поправь вин ---- все делай после синхру ляунчем.Должно прокатить.
Правда я делал синхру пасофтом.
если исн положил правильно нужно просто засинхрить, ланчем пробуй, подсказка в личке
Изменено пользователем sovetskiy
