endru Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Приехала машинка с ошибкой по кислородному датчику( второму банка 2 датчик 2) - нет сигнала Р0156, Р 0157 сигнала вообще нет. Поменял датчик - при включении зажигания на датчике банка1 дат.1 - 0.0в. банка2 дат 2- 1.25в.. при запуске выскакивает ошибка высокое напряжение на банка2 дат2. При прогреве напряжение начинает выравниваться . Где накасячил, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endru Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 После замены датчика на холодную выскакивает Р 0158. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Тут может мозги пудрить первый ДК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endru Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Обратил внимание что вторые дк стоят на проставках- кат умирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endru Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Стоял датчик- 89465-08040 денсо 0091 -- а дали на замену денсо DOX 0109-- так он кажется не подходит ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Датчики меняются все 4 по регламенту, если раньше не умерли, обычно это 50 -100 тысяч пробега без заправки соляркой. Второй датчик менять только в паре с первым, иначе телега побежит вперёд лошади. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawel77 Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 (изменено) Приехала машинка с ошибкой по кислородному датчику( второму банка 2 датчик 2) - нет сигнала Р0156, Р 0157 сигнала вообще нет. Поменял датчик - при включении зажигания на датчике банка1 дат.1 - 0.0в. банка2 дат 2- 1.25в.. при запуске выскакивает ошибка высокое напряжение на банка2 дат2. При прогреве напряжение начинает выравниваться . Где накасячил, Кривой датчик или не совпадает схема подключения. Скорее первое, т.к. напряжение может придти только с подогрева. Хотя... Изменено 7 декабря, 2014 пользователем Pawel77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endru Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Подключение - цветовая гамма проводов одинаковая перепутать не мог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endru Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Причина такая- подогрев звонится с датчиком. Датчик Денсо -брак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
