electron_1984 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Стоит у меня мазда сх7. Из неисправностей - не работает бортовой компьютер, если быть точнее, не показывает расход, остаток топлива, прогноз пробега, температуру за бортом. Везде прочерки. При попытке сбросить БК пишет "включите зажигание" хотя оно включено. По ошибкам нет связи между приборкой и БК, приняты неверные данные из приборки. Питание проверено, КАН тоже. Сканер оба блока видит. У авто были утеряны ключи, их прописывали вручную. Вот я и думаю, может когда ключи вписывали чего то в дампе подпортили. Приборка EH44 55 430 внутри 93с66. Есть у кого дампы на эту приборку. Ключи и синхру перенесу не вопрос. Считанный дамп прилагаю. mazda cx7.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) А может надо покататься чтоб бк определил расход остаток топлива и так далее ?Только с температурой не понятно Изменено 5 декабря, 2014 пользователем astronom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Уже месяц катается, не меньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 JC EH67 E 96580км 93C66.bin Уже месяц катается, не меньше Есть вот такой, может чем поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Вопрос закрыт, дамп не при чем. В приборке два кан трансивера. Один из них сгорел в следствие замыкания электропроводки. Проводка восстановлена, трансивер заменен. Все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
