autodek Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Приветствую вас !!!! нужна помощь !!!! infiniti QX56 2010 года 5.6 L заводиться и глохнет , машина приехала сама ,после пере прошивки эбу ( катализаторы вырезали ,залили прошивку без каталиков ) ошибок нет эффект нет синхры ,вопрос куда копать ,заливали родную прошивку эффект тот же !!! эбу hitachi DEA030-250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волков Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 синхра) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodek Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 синхра) уважаемый подскажи ее можно сделать ,и чем ? да и еще весит ошибка P0112 датчик температуры воздуха ,не удаляться , в текущих данных 208 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 А перед прошивкой эта ошибка была? А как шили? Обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 уважаемый подскажи ее можно сделать ,и чем ? да и еще весит ошибка P0112 датчик температуры воздуха ,не удаляться , в текущих данных 208 градусов Ну а с эквивалентом что показывает.Видимо так прошили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komond Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Приветствую вас !!!! нужна помощь !!!! infiniti QX56 2010 года 5.6 L заводиться и глохнет , машина приехала сама ,после пере прошивки эбу ( катализаторы вырезали ,залили прошивку без каталиков ) ошибок нет эффект нет синхры ,вопрос куда копать ,заливали родную прошивку эффект тот же !!! эбу hitachi DEA030-250 ЗАКОН Архимеда 1 перед тем как сливать флеш удалите все ошибки если хотяб в одном из блоков U0100 или все которые имеют отношение к кану сбой не пытайтесь шить через дыру последствия могут быть необратимые снимайте блок и на БДМ в ручную 2 если не удаляются устраните неисправность 3 только в чистом слитом флеше правят настройки в картах (типо чип тюнинг ) 4 не забудьте подключить зарядное устройство к АКБ и Компу падение ниже 12.5 вольт не допустимо 5 если слили флеш и падение было получите гнутый флеш ну и править тоже будете гнутый и так загнете что мало не окажется делайте выводы и при удаление из прошивки катализаторов воще то удалили может , хотя походу здесь пахнет заменой ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodek Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Добрый день ! Ошибок в блоке не было ! Читали в буте ' бдм здесь неуместен ,пришел к выводу что не корректно считали и все пошло не так , машина ушла заменили блок перепрошили машина уехала !!!!спасибо всем ! Тему можно закрывать PS старый блок у меня буду мучать , на крайний случай на запчасти , там физически все целое !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
