Газель бизнес 4216 что нетак
приветик !! проблема мошина после капиталки .. приехала то троит то чхает проводку всю проверил норм.. ВВ норм . модуль подмена результат тотже..мозг 103 м114. до этого шил прошивкой игоря под гбо есчо вопрос .1й мозг они уложили стоял к063 совт...поставил к 068 свой.
Похоже наводки какие то. ВВ провода свечи все норм? экран дпкв в порядке?
Биение реп-диска,ДПКВ,свечи с резистором, провода к датчику, ВВ проверить на сопротивление, массы. Сигнал до и после пропуска зубьев рвется где то на 3 зуба, отсюда и пропуски по искре и форсам
так чтото неведу голова с этой гадзилой некуку!! поменять реп-диск??
. просто доэтого неприходилось на этих дрыгунох осцы снимать. вроде после пропуска зубьев длжно быть 8 (+ -) 1зуб а тут 4 это нормально? повтарюсь провода проверил свечи НЖК и и вот этот пробел если я правельно читаю? по ДПКВ врайоне 17 зуба может както влиять??? и есчо что. на ней гоз обычный. итам таже песня значит форсы непричом провельно ядумаю??
Отключи разьём с ДПРВ и сними осцилку с ДПКВ., интересно, что получится...
Да и в районе 17 тоже не полный сигнал.Компаратор вырезает низ синусоиды и делает из верхнего синуса прямоугольник, так что его он может не досчитать.По газу я не спец,но думаю что форсы там не работают на газу, а вот зажигание может мозги пудрить Проверь репер на предмет зубьев, и сделай осцилку как советовали постом выше. Удачи!!
одинаково!!
одинаково!!
для 5 поста
ДПКВ замени.
проложи от него проводку подальше от генератора
проверь зубья на коленвалу . бывают затягивают гайку при помощи монтажки стопоря шкиф
Изменено пользователем Loki_7
Пацыки от души.. спосибо за помощ!!!!!!!!! НУ этот гад под названием эмулятор форс!!!!!! качества супер +++++ установщики это. 3й бонус!..к этому всему этому хочу сказать нельзя ленитьсся .надо всё делать так как надо!!!!!!!!.. невсегда обычная прозвонка приносит желаемый результат...
убери ее нахрен, прошей, и реле обычное, до смерти авто хватит))
