Шаман Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Всех приветствую уважаемые форумчане! Машина 2004г. АКПП 165л/с. после запуска немного поработала, заглохла и больше не запускается. Проверил нет импульсов на форсунках и катушках. ДПКВ и ДПРВ работают. Сканер обороты видит. Насос качает при прокрутке. Метки в норме, компрессия по15атм. Осцилограммы скину попозже что-то здесь не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаман Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 как и обещал вот осцилограммы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komond Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 как и обещал вот осцилограммы а с Эбу выход есть на катушки и ижекторы ? а предохранители проверил ? а нештатной блокировки нет ? сигнализация что блокирует ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаман Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 (изменено) а с Эбу выход есть на катушки и ижекторы ? а предохранители проверил ? а нештатной блокировки нет ? сигнализация что блокирует ? Прозвонил от ИКЗ и ДПКВ провода целые до ЭБУ, блокировку убрал. Предохранители все проверил.Забыл сказать что при прокрутке один импульс только на форсунки и все больше нет, т. е. от ЭБУ до форсунок проводка целая. Изменено 6 декабря, 2014 пользователем Шаман Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крокодил Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 .......Проверил нет импульсов на форсунках и катушках.......... Нет именно именно пульсов управления ? А напряжение питания там есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаман Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 (изменено) Нет именно именно пульсов управления ? А напряжение питания там есть ? Питание есть на форсах и ИКЗ. Нет импульсов управления. Изменено 7 декабря, 2014 пользователем Шаман Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаман Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 (изменено) А на этих машинах есть ИММО? Если да то как на щитке приборов высвечиваются ошибки по ИММО( не опознан ключ и т.д.) Сканер пишет что ИММО разблокирован. пробывал запустить без ключа (снял контактную группу) на щитке ничего не появилось лишнего. Изменено 7 декабря, 2014 пользователем Шаман Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan - Helsing Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Год у машины какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаман Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Год у машины какой? пост №1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan - Helsing Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Вообще должен быть иммо если снимал конактную группу должен был видеть антену для транспондера на самом замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаман Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Вообще должен быть иммо если снимал конактную группу должен был видеть антену для транспондера на самом замке Точно же антенна есть, что-то и не подумал.Всю голову мне эта машина закружила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan - Helsing Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Точно же антенна есть, что-то и не подумал.Всю голову мне эта машина закружила. вообще на блокировку иммо похоже проверь антену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаман Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 вообще на блокировку иммо похоже проверь антену Тоже есть подозрение на ИММО, но как проверить и убедиться. Сканер пишет что разблокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Накачку проверь на катушке, если постоянная то ключик не принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаман Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Накачку проверь на катушке, если постоянная то ключик не принимает. Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаман Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Огромное спасибо Всем кто учавствовал! Сегодня дошли руки опять до этой машины, проанализировав осцилку полез смотреть ДПРВ. При снятии обнаружил что крепление датчика сломано и получается датчик приподнят на 1,5-2мм. Посмотрел на выступы на распредвалу увидел то, что они не совпадают с моей осцилкой. Вставил ДПРВ до конца и машинка пустила дымок. Всем принявшим участие Огромное спасибо! Всех с Наступающим Новым Годом! Удачи в наступившем году, клиентов поьольше. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
