doctor+ Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Это как? Вроде по инструкции все делал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 у меня такая хрень на ноуте Dell почему то,втыкаю прогер в юсб разьем,он порт определяет,при попытке работы с прогером выдает Device is silent,вынимаю и вновь втыкаю шнур,по новому определяет порт и уже работает без проблем,короче чето с первого раза не хочет дружить и такая хрень была и на 5-ой версии и на 5.51,на Acer ,на Asus и на стационарнике нет такой проблемы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 У тебя слабый USB.Я свой проггер переделал.Он у меня потребляет ~100mA.И не греется.И работает.Самое простое -убери стабилизатор.который преобразует 12в в 5в.Соответственно 5в с USB пробрось на точку выхода стабилизатора(которого уже нет). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctor+ Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Хм... Так он же до перепрошивки нормально работал с версией 5.0.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 У тебя слабый USB.Я свой проггер переделал.Он у меня потребляет ~100mA.И не греется.И работает.Самое простое -убери стабилизатор.который преобразует 12в в 5в.Соответственно 5в с USB пробрось на точку выхода стабилизатора(которого уже нет). по ходу с внешним питанием и по ком порту уже не работает? Хм... Так он же до перепрошивки нормально работал с версией 5.0.... ну тогда однозначно косяк при прошивке Atmegи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctor+ Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Выставил fuse bit, записал flash, eeprom и после этого выставил lock биты. Предварительно установил Adobe 10, и , запустил xprog.reg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8349 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 ножку 7 пилил ? вроде как бы надо на latice чтоб не повредить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctor+ Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8349 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 это вроде необязательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctor+ Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Буду дальше мучить... Попробую перепрошить на версию 5.50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctor+ Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 При программировании Xprog - нужно ли его запитывать (USB или внешнее питание) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 по ходу с внешним питанием и по ком порту уже не работает? От СОМ точно не работает.Ну и внешнее питание осталось,Кроме 5в силовых.В смысле - больше I max порта USB. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 это пипец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! чем хоть шьете??????????????????? давайте в скайп ко мне наверное servik2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctor+ Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Работаю с UPA USB оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slawa_ Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 (изменено) Да упа без проблем делает, я когда свой xprog обновлял тоже немного тупанул, припаял проводки от xproga к разъёму DB9 для упы, записал отсоединил - разъём - нифига не запускается XProg, а потом допетрил что у меня две точки идущие на массу вместе соединены, разъединил и всё заработало. Изменено 7 января, 2015 пользователем slawa_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctor+ Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 У меня такая же ситуация была. serg2000, спасибо, что ткнул носом!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Подскажите как мне выставить fuse и lock в orange? а то боюсь накосячить, в архиве то что считал при записи процесс проходит но прошивка остаётся старая orange.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sana_q Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 хпрог 5.50 с этой версией софта работать будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 А почему нет .Должен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 От СОМ точно не работает. Эт что? Если я перештопаю 5.45, который работает с железным ком портом, в 5.51 вышеобозначенным рецептом, то будет только по юсб определяться? А по железному уже нет? Эт как? Бред помойм., кто подтвердит опровергнет? Если будет тока юсб, то нах оно надо? Через железку намного надежней! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
