астра 2008 не видит коробку
Sv204
Как вы написали, был отключен TCM в настройках кан бас. Сканер не видит коробку. Раньше при сканировании всех блоков на ошибки напротив пункта tcm были три вопроса вместо количества ошибок. После отключения tcm в настройках., пункт tcm просто изчез.
Ошибка осталось одна u2106-00 can bus нет связи tcm
Распин не могу найти нигде.Может питалово где-то неидет.Мож дамп памяти какой слетел (
Буду рад любой инфе.
Изменено пользователем Sv204
Извините что долго не отвечаел, небыло возможности. Где висит ошибка напишу как доберусь до этого авто.
А прошивка могла слететь?
  В 09.12.2014 в 05:35, Sv204 сказал:
Отключили tcm. Теперь коробка не опрашивается, пуска нет.
самое простое :коробку в нейтраль,снять разьем с изика и замкнуть кан для того чтобы видеть моторник,в конфигураторе поставить ручка -должно завестись!по сигналке обычно они садятся на низкоскоростную шину,чтобы видеть радиоканал ключа.надо смотреть как выполнена блокировка мотора**коновалов**здесь предостаточно-не все можно рубить!
по поводу U0101 нет связи по кану
Если есть тесн2 попробывать обновить программу через СПС-вдруг поможет.
Изменено пользователем tva381
  В 12.12.2014 в 07:59, tva381 сказал:
Да нету у него ничего такого.
И видит он моторник.
Изменено пользователем Opel Tech2
  В 12.12.2014 в 09:26, Opel Tech2 сказал:
Идея в том чтобы просто прошел старт двигла и не более.
  В 12.12.2014 в 15:14, tva381 сказал:
Там в подкапотном модуле реле (жёлтое) перемкнуть и она заведётся.
Главное проверить перед этим в нейтрали ли коробка.
Если ещё блок изитроника не собирали можно плату подкинуть но без мотора сцепления (чисто для проверки)
Пинание проверили все ок.Судя по схеме из ТИСа кан бас идет через коробку в блок двигателя,при этом блок моторного на связь выходит.Надо пологать что мозги изитронирка можно выкинуть или попробовать починить.Буду ковырять мозги коробки.Еслси есть у кого схема принципиальная блока изитроника буду благодарен.
Есть вариант запустить мозги на столе ? (эбу напрямую к сканеру подключить.естественно подать питание)
  В 12.12.2014 в 17:30, Opel Tech2 сказал:
Это понятно и так. идея в том чтобы понять как работает выс. скор. кан без дефектного блока.при нагреве двигла например-будет ли пуск с сима.А стартер активировать еще проще -спереди подкапотника разьем 2 провода чер-крас прямой провод стартера №50.а коробас в нейтраль дело 10 минут
  В 15.12.2014 в 07:28, Sv204 сказал:
Схема эбу коробки есть у кого?
Нет её.
Да особо без продвжений.
Подключил мозг на столе,проверил питалово везде де можно(проц,память,епром,ключи итд).Все вроде на месте.Буду искать спецов по этим блокам.
  В 20.12.2014 в 19:40, Sv204 сказал:
Попробуйте поиграться годами выпуска авто на диагностическом сканере.
А может проще на ручку переделать?по крайней мере дешевле,чем новый блок!
  В 06.12.2014 в 18:06, Sv204 сказал:
Добрый день.z16xer не запускается.не видит коробку(робот)
Сканер видит мотор,абс,блок комфорта,иммо.
U2106-00 CAN-BUS нет связи с ТСМ (Модуль трансмиссии)
U0101-70
P0705-71 Сигнал передачи автомат. трансмиссии вне диапазона рабочих характ.
если не ошибаюсь был опель корса с,
помоему первая ошибка как у вас, но коробку видел, но авто очень плохо заводился или вообще не заводился пока не скинешь ошибку, решилось заменой моторника
" Кстати щетки менялись уже до него, стоят обычные графитовые" - полюбому ТОЛЬКО меднографитовые!!Читай дамп изитрона,что стоит не помню-завтра уточню,наверняка завалили саn модулем сигналки блок.
  В 17.02.2015 в 20:20, patuk82 сказал:
так поднять через перезалив дампа как вариант а вдруг прокатит,а дальше через спс.
