Гбо 2 на инжектор врезка газа
Всем привет перерыл весь интернет, но ответа не нашел
У меня инжектор ваз 21124 1.6 v16 решил поставить гбо2 поколения
смысла не вижу 4 поколение всё равно зажигание не изменяет, да и дороже.
Вопрос следующий хочу исключить хлопки врезкой газа как в 4 поколении ближе к форсункам
через два тройника с редуктора. Может, у кого есть теоретический или практический опыт спасибо.
  • Ответов 51
работать не будет ставь нормальное гбо 4 поколение
Изменено пользователем parasit
А можно по подробнее сам пробовал или кто из знакомых
я повторюсь, перерыл весь интернет и не нашёл не одного человека
кто пробовал 2 поколение гбо врезать ближе к бензиновым форсункам.
если есть, у кого практическая информация прошу подсказать
4 поколение меня не интересует (чем проще, тем надёжнее) спасибо.
сам такое не пробывал ,но думаю разрежения не хватит при открытом дроселе да и сечение врезок мало(если не прав поправте)
Только опытным путём подбирать сечение жиклёров но начинать стоит с D=3мм! Главная сложность уравновесить количество газа для каждого цилиндра. По ALFметру выхлоп 4 цилиндра в одну трубу меряет.
Разности компрессии в цилиндрах не должно быть! И хлопушкой пренебрегать всё-же не стоит!
Пробовал ставить такую систему на карбюраторный двиг 1.5 ваз-2103. Редуктор газовый Lovato для инжектора. использовал два 2х смесителя, чтоб регулировать подачу на каждый цилиндр. В выхлопном коллекторе ближе к ГБЦ отверстия для ШДК к каждому цилиндру(4 отверстия с резьбой и заглушками) Из подготовки к газу: Спиленая ГБЦ и степень сжатия 10,5. Сечение жиклёров получилось D=3,6 мм. Зажигание вместо трамблёра инжекторное Я5.1 с МЗ и ДПКВ. Средний городской цикл расход 10 л\100км.
Изменено пользователем Frousen
Frousen спасибо за внимание
Я не понял тебя что за редуктор для инжектора (это гбо 4 поколения с форсунками)
Я хотел подать газ во впускной коллектор ближе к бензиновым форсункам через тройники с
редуктора 2 поколения BRC
Мне на другом форуме сказали что работать не будет так как будет богатая смесь и регулировка смеси работать не будет !
Спасибо
Не пойму смысла такой установки.не думаю что это избавит вас от хлопков.
Хочется-попробуй,и нам расскажешь.Сам лично наблюдал как эконмтаксисты собирают осколки пластика из под капота.А по поводу зажигания-есть прошивка под ГБО,есть вариатор.Вам правильно сказали по поводу разряжения ,не будет работать.Был опыт эксперементов в 1997 году на БМВ игра не стоит свеч-поверь
Да сколько людей столько мнений
Читал на форуме что у человека 8 клиентов с пластиковыми коллекторами 2 поколением гбо со смесителем и 4 катушками зажигания и проблем не имеют
не хлопает у них с его слов.
Прошивать ЭБУ буду обязательно
анекдот в тему
доктор помогите.У меня с женщинами не получается
а сколько вам лет батенька?
80
ну а что вы хотели-возраст
а соседу 95 и он ГОВОРИТ что еще может
ну а вам кто мешает, и вы говорите
Пробуйте и нам расскажите.Если уж хочется дешевле поставьте на тазик оборудование 4-го поколения дешевле чем BRC,
зачем откатываться назад когда прогресс идет вперед?
  В 17.12.2014 в 19:23, Igor13rus сказал:
Не работает нормально(пробовал и без смесителя -2 поколение долго подбираешь жиклёры, пробовал и 4 дозатора)Вроде настроишь максимум на пару месяцев хватало.Да и разница сильно не заметна. Хлопушка обязательно- где гарантия что та же катушка или свеча не "пробьёт" .
На 124 двигатель -если 2 поколение -то только смеситель с хлопушкой ставь.Поверь -нормально отрегулируй и катайся.Куча таких машинок катается.
4 поколение -конечно это шаг вперёд-но против 2 это разница порядка 10 т руб
Изменено пользователем nik0911
цена миникоплекта 4 поколения умещается в сумму 10тыр-о чем вы?
Спасибо за позитив :emot179: nik0911
буду ставить смеситель но одной хлопушки думаю мало для моего коллектора
хочу сделать обычный взрывной клапан
подскажите какой диаметр взрывного клапана нужно для безболезненного хлопка
  В 19.12.2014 в 15:54, dodj123 сказал:
Я написал "РАЗНИЦА " это значит разница в стоимости 2 и 4 поколения(а с нынешним долларом будет и больше)
кстати летом в Ростове на Дону покупал комплект 4 поколения 12,5т руб (в мастерских с установкой 18)
я уже взял гбо
за 1500 рублей (баллон 50л,редуктор BRC после кап ремонта, клапана)
за 1000 рублей новую трубку магистральную и смеситель с хлопушкой
вот и всё только время пока нет установить да зима пришла не вовремя
  В 17.12.2014 в 17:24, Igor13rus сказал:
Спасибо
Редуктор для инжектора - это управление электроклапаном а не вакуумной трубкой. Для ГБО-4 там давление выходное больше.
В отладке очень привиредлива такая система из-за большой инерционности и невозможности оперативного регулирования качества смеси.. Ну и быстрого отклика ожидать не стоит при любом раскладе. Плюс - отсутствие хлопков
Привет
я думаю что большой разницы между редукторами 2 поколения не будет у одного редуктора разряжение берётся отдельно а у второго редуктор с клапаном измеряется разряжение через газовую подачу а клапан при включенном зажигании подаёт газ постоянно дублируя магистральный клапан.
  В 25.12.2014 в 10:08, Igor13rus сказал:
Привет
Немного не так! Согласен разницы особой нет. Только редуктор с клапаном ни чего не измеряет. Подача газа происходит при наличии искры. Нет искры и соответственно нет газа. А вакуумный нет разряжения нет газа. А магистральный клапан в обоих случаях включается при включении зажигания.
