Borisoff Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Приветствую всех! Парни есть проблема ,повышенный жор бензина(22л) ,авто указано в теме. Что сделано1)замер давления топлива (норма) 2)свечи новые 3)д/з чистая 4)фильтр топлива (новый). Двигатель работает идеально,ошибок нет... есть сканы, помогите решить проблему.Сильно не ругайте,если что не так. с Ув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 (изменено) как замеряли расход? давление топлива?, как коррекция от оборотов зависит Изменено 7 декабря, 2014 пользователем balodiya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borisoff Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 как замеряли расход? давление топлива?, как коррекция от оборотов зависит Расход ,, сотку откатал ,долил до полного. Давление ,через тройник на разъёме у рампы. Да забыл сказать ,Long fuel trim висит всегда в нуле, короткая отрабатывает ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 по городу замеряли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borisoff Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 по городу замеряли? Да ,весь расход по городу. Одно не пойму ,почему долговременная постоянно висит в нуле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borisoff Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Причину вроде бы нашёл... всем Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Да ,весь расход по городу. Одно не пойму ,почему долговременная постоянно висит в нуле. а сколько она должна по вашему показывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borisoff Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 а сколько она должна по вашему показывать В любом случае небольшой (+-)... через определённое время должен был менятся. А здесь висело всё глухо в 0. Ошибка была по cvt, Р0725, хотя никак себя не проявляла. Убрал ошибку ,коррекция ожила. Почистил житкостью разъёмы эбу и свт,всё стало приходить в норму. Сталкивался кто с этой ошибкой? имхо, думаю проблема связи между блоками по шине ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borisoff Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Или проблема в нём Датчик скорости вращения на входе (ISS) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
