ser163 Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Вечер добрый подскажите вот что машина приора 2008 года блок бош 7,9,7 при движении накатом происходит раскачка обороты только стоит остановиться все норма обороты как в копаные , разогнался сбросил скорость ,накат и обороты опять плавают я грешу на датчик скорости ведь из-за него может обороты качать?Просто под рукой сканера нет в дороге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Подозрение на вакуумник какой нибудь принимаются ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 обороты плавать могут от чево угодно, для начало нужно чекущие данные проверить, приедишь задиогнозь но дс по моему нипричём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 (изменено) Подозрение на вакуумник какой нибудь принимаются ? если при остановке все норма хоть нажимай на тормоз хоть не нажимай обороты как в копаные, стоит только машине тронуться и покатиться все идет раскачка Изменено 7 декабря, 2014 пользователем ser163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Подозрение на вакуумник какой нибудь принимаются ? вакумник! это какой именно? в приоре что много вакумников? я например знаю только один ВАКУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ больше тамни каких вакумников нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 если при остановке все норма хоть нажимай на тормоз хоть не нажимай обороты как в копаные, стоит только машине тронуться и покатиться все идет раскачка Чтоб не ломать голову отключить дс и попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 А ты на выжатом сцеплении накатом едишь ? 2 котен - остроумно брат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 (изменено) А ты на выжатом сцеплении накатом едишь ? 2 котен - остроумно брат Это для чего на выжатом? Обычный накат ,да и еще если с горы иду накатом и свыше 100 км/ч то обороты поднимаются до 1100 об/мин Изменено 7 декабря, 2014 пользователем ser163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 может быть датчик холостых, неуверяю но похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 подготовка авто к зиме была ( дросель помыт рхх разобран прочищен и смазан ,работает не каких шумов и заедания при работе) ну а почему (если датчик) когда стоишь набираешь обороты сбрасываешь все норма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 подготовка авто к зиме была ( дросель помыт рхх разобран прочищен и смазан ,работает не каких шумов и заедания при работе) ну а почему (если датчик) когда стоишь набираешь обороты сбрасываешь все норма нужны параметры сам знаешь, так моно пол движка заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 да знаю просто в практике была подобная ситуация но не помню толи калина, толи приора и тоже вроде бы с оборотами и всему виной был по моему именно ДС.Попробую сейчас найти по пути круглосуточный магазин и заменить на новый потом отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 может быть датчик холостых, неуверяю но похоже Это чтож за датчик такой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Как это не знаешь ? Это Датчик Сомнения = ДС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BeF123 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Мне кажется, что ЭБУ просто не может определить признак принудительного ХХ. Возможно, положение дроссельной заслонки не соответствует заданным параметрам и датчик скорости здесь не при чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 для поиска причин -нужно сменить прошивку на сток,наверняка прошита машинка . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 скорее наоборот ДС кратковремено подкидывает скорость (может и до 300 км подбрасывать), спидометр не успевает отрабатывать, а вот у ЭБУ "крыша едет". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BeF123 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Тогда б включалась отсечка топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 отсечка на 7.9.7. в районе 2000-2500 срабатывает, а у него на ХХ глюки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 вот снял лог на телефон через сканматик2 посмотрите 141208_Bosch_M7_9_7_Е4.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
