Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, модули Delphi DCM3.7
ALEX
  • Ответов 290
Прочитал и записал Huinday Starex H-1
Все прошло отлично читалось примерно 3 минуты писалось 2 минуты.
Спасибо ALEX отличный модуль !!!
Вопрос по прошивке. Делали на базе считанной или заливали готовую? Если готовую то подготавливали перед записью?
Алекс от всей души спасибо за такой инструментарий, все идеально Шеви Каптива. Чтение почти в 4 раза быстрее Кесса ;) Про стабильность не говорю!!! Работа по разработке софта выполнена на 10 из 5 возможных ;)))
Ждем теперь только DCM 3.7 по китайцам. Еще раз спасибо!
Изменено пользователем kerixi
вопрос конечно не по теме,но кто сколько берет за эти блоки(дабы не быть демперастом) а так сказать шить по средней рыночной цене,мне кажется это самым вменяемым вариантом.. писать в личку...
Делал на базе готовой, в HEXе сравнил и перенес калибровки
Ключик приехал, подскажите где саму программу для Репрога DCM3.7 взять.
Вопрос:
слил прошивку на Каптиве, размер 2097152 байта
то что писал-сливал Кессом, размер 2228224 байта
Также у некоторых калибровщиков, если не у всех размер 2228224 байта.
Я конечно ручками перенесу, просто хотел уточнить/сообщить.
Чтение 7 минут, против около 10 кессом.
Изменено пользователем FinShark
Добавлено:
Кесс читает в том числе с 200000 адреса, хотя там пусто, MMC Flasher 2 читает до него.
Попробую завтра файл обрезать, и залить.
Вопрос:
даташит на процессор почитайте, правильный размер прошивки 2097152
А флешер примет прошивку 2228224, или правильнее будет просто обрезать лишнее до 2097152?
обрезать,
нормальные флешеры как Алекса и CMD читают как 2097152 байт
а Kecc валит эти блоки через один даже оригинал !!!
Изменено пользователем zorro2011
На Captiva считывает прошивку без проблем, а записать никак не получается, но сброс калибровок руля делает. :)
Пишет выключите зажигание, и включите через 30 секунд, но как-то не удалось записать. И выключал с ON в ACC, и с ACC в Off, и дверь открывал, т.п.
Может кто намекнет где я делаю не так?
В смысле при попытке записи слетает калибровка руля?
Ну вообще она слетает и после записи Кессом, а здесь калибровка руля слетает, но прошивка не пишется.
