пробег в блоке управления двигателем
Здравствуйте,купил elm327 и естественно решил проверить, как раз у знакомого на работе затроил двигатель, китаец греат вэлл сэйлор.Такой вопрос;на панели пробег 86тысяч км,а в блоке двигателя 75тысяч,из за чего разные показания.Спасибо.
:blink: :blink: :blink:
Проверял программой TECU.
Странно,остальные показания вроде верные,напряжение,температура двигателя,обороты и т.п.
Изменено пользователем rommo
Что мешает посмтреть другим сканером? Сразу вопрос отпадет.
Может у него блок меняный? А елм какой? А то есть оригинальные, а есть китайцы, ко вторым доверия поменьше
ELM китайский,блок вроде не меняли,просто интересно почему разнятся показания блока и панели.
Скорее всего импульсы считываются с одного датчика скорости,или как то по другому?
на многих машинах есть разница в показаниях между приборкой и компом, например на дэу сенс, это нормально, у вас судя по разнице, пробег реальный
подскажите, а на сенс можно подключить EML327 пишет ошибку связи hotDrive ?
