Mitsubishi Сanter 7М50 "троит" на оборотах....
Доброго всем времени суток!
Суть проблемы....: стоит на ремонте кантер,(сделан комплекс по топливной аппаратуре...ТНВД, инжектора,топливопроводы,бак)
Аппаратура Bosch,на стендах прошла все тест-планы.После сборки появилась проблема-на 2200-2800(без нагрузки) мотор троит,дыма нет,
ошибок нет.На ходу- снижение тяги,(после 2000 об/мин) и опять же ошибок нет.
Диагностика TEXA(грузовая) и KTS-650 (у всех разные показания) Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Все трубки и соединения а своих местах(не перепутаешь)...пока тупик....
данные диагностики покажите,затем и поможем....может быть...
К субботе выложу.Раньше не могу-завал на работе :tormoz:
Извиняюсь за долгую задержку....болел сильно....
Тему можно закрывать,проблема была в инжекторах.По стенду идеально-на авто не работают...
Взяли донора,сняли форсы,срисовали значения,сделали тест-план и все заработало на ура.
Спасибо всем,кто откликнулся!
