nik173 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Привет всем кто читает и помогает.Вот ситуация следующая тойота мотор 4Y одно уточнение это погрузчик и только газовый. Нижнераспредвальный не работает 1-й цилиндр.На холодную он вроде как еще пытается а при прогреве все как отключается снимаешь ВВ провод ни как кой реакции.Голову перебрали заменили направляющие клапана, клапана .Ни чего не поменялось.Но заметил такой эффект снял коллектор впускной при первом старте в первом цилиндре сначала всасывает потом выплевывает .Потом вроде как снова всасывает .У кого какие мысли будут.Мотор цепной есть мысль что натяжитель цепи . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1983 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Привет всем кто читает и помогает.Вот ситуация следующая тойота мотор 4Y одно уточнение это погрузчик и только газовый. Нижнераспредвальный не работает 1-й цилиндр.На холодную он вроде как еще пытается а при прогреве все как отключается снимаешь ВВ провод ни как кой реакции.Голову перебрали заменили направляющие клапана, клапана .Ни чего не поменялось.Но заметил такой эффект снял коллектор впускной при первом старте в первом цилиндре сначала всасывает потом выплевывает .Потом вроде как снова всасывает .У кого какие мысли будут.Мотор цепной есть мысль что натяжитель цепи . отрегулируйте клапана и измерте компрессию Изменено 10 декабря, 2014 пользователем Дмитрий1983 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1983 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 А ещё мысль, что плохо притёрли клапана или клапан впуск подвисает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik173 Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 голова полностью перебрана и клапанами проблем во время сборки небыло и до переборки так было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1983 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 голова полностью перебрана и клапанами проблем во время сборки небыло и до переборки так было а компрессия какова?? а компрессия какова?? перебрать можно по разному)))) Клапана регулировали или там гидрики?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik173 Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 гидрики стоят может подклинивает впускной я уже мозг сломал что еще может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1983 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 гидрики стоят может подклинивает впускной я уже мозг сломал что еще может быть так он наверно не подклинивает, а уже заклинил)))) замерь компрессию на халодную, а потом на гарячую, если упадёт, то свистит клапан, гидрику каюк))) А штанги все родные, померь по длине, ну или как вариант, когда делали голову, если шарошили сёдла, то сильно просадили клапан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik173 Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Да седла шарошили но еще до ремонта гбц это проявлялось поэтому и снял голову направляйки в хлам были люфт клапана 1мм 1.5 мм думал ремонт гбц вылечит не помогло буду сегодня цепь и натяжитель смотреть а там видно будет.а компрессия во всех цилиндрах одинаковая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1983 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 На холодную одинаковая?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik173 Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Ну вот сегодня на холодную стартую а первый котел выпуск и впуск по очереди то всасывают то выплевывают а потом ваще все клапана под висли.пришлось снова гбц снимать и гидрики проверить.С кокого они ваще заклинили не пойму. Изменено 10 декабря, 2014 пользователем nik173 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1983 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Так надо было сразу проверить, не сильно клапана просадили, когда шарошили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crimea Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Ну вот сегодня на холодную стартую а первый котел выпуск и впуск по очереди то всасывают то выплевывают а потом ваще все клапана под висли.пришлось снова гбц снимать и гидрики проверить.С кокого они ваще заклинили не пойму. Возможно сами компенсаторы, возможно что редукционный клапан подклинивает и давление масла их открывает( хотя тогда бы все клапана подвисали), еще бывает что седло сильно прошарошат и клапан сильно садиться и бывает такое что компрессия пропадает, особенно часто на нексиях и ланосах с большим пробегом, там даже приспособа есть для проверки. Изменено 10 декабря, 2014 пользователем crimea Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1983 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Да клпана у него просели быстрее всего просели, такое бывает на газу и гидрики теперь не компенсируют зазор,потому что его там нет, а масло накачало и вообще зажало.Были такие случаи, только с шайбами регулировачнами, так просидали так, что с имин шайбами зазора не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1983 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Ну или фазы сбиты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik173 Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 разобрал гидрики почистил в одном шарик разбил внутри компенсатор так что аж стружка пошла во втором днище расклепало заказал новые.да один был 1ц где днище расклепало .3й цил где стружка проблем с ним не было.жду компенсаторы там по результаты отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik173 Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Мотор запустил оказалось просели седла после того как их шарошили на 1мм . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1983 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Мотор запустил оказалось просели седла после того как их шарошили на 1мм . а мы тебе про что говорили))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
