Sebbat Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 У чела после замены АКБ выскочили 999 999, как это вылечить, только заменой дампа щитка ? И в чем причина ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Мотали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 я думаю закодировать попробовать. красная точка не горит возле пробега? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 еще пока не видел, красная точка это вроде когда вин не совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 и когда с контролькой чёт не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lubotin Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 У чела после замены АКБ выскочили 999 999, как это вылечить, только заменой дампа щитка ? И в чем причина ? необходимо снять комбинацию приборов и посмотреть сзади следы смотки, ( если не разбирали щит, там все видно) и записать дамп. А про замену АКБ это клиент привирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMax Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 было такое в работе - чип сдох ,читались все FF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo22 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 У чела после замены АКБ выскочили 999 999, как это вылечить, только заменой дампа щитка ? И в чем причина ? Сколько раз туда сюда снимал акум,ни разу такого не было.Косяк по ходу в чем то другом.Диагнозу надо делать и смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 а панель там как во всех плохих бэхах разбирается ? как-то делал одну - проклял все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo22 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 геморная панель с геморными стрелками,есть способ не снимая стрелок разобрать,но попотеть придется и пару седых волос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 геморная панель с геморными стрелками,есть способ не снимая стрелок разобрать,но попотеть придется и пару седых волос вот я наверное таким способом и делал, но все равно как-то ухитрился пружинку сдвинуть... такие уже каличные эти считки, я лучше 5 штук корейцев смотаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Как то пытался сделать внутрисхемно, ничего у меня не вышло. С тех пор всегда снимаю стрелы. На самом деле ничего там сложного нет, нужен только кое какой спец инструмент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lubotin Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 есть способ не снимая стрелок разобрать,но попотеть придется и пару седых волос разобрать не снимая стрелок?.. Хотелось бы узнать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balayeur Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 геморная панель с геморными стрелками,есть способ не снимая стрелок разобрать,но попотеть придется и пару седых волос разобрать не снимая стрелок?.. Хотелось бы узнать! Это он, наверное, имел ввиду для замены шлейфа дисплея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo22 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Те кто менял хоть раз шлейф пиксельный,тот наверняка в теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 снимаю стрелы вместе с пружинкой потом пружинку откусываю и выбрасываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balayeur Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 С полным разбором делаю только "новые" панели high. Это у тех, что шлеф дисплея на разъеме и отсоединяется. Потому как одну делал внутрисхемно и после она у меня не включилась больше ... Пытался разобраться в чем дело было, но так и не понял. В итоге теперь просто располовиниваю такие панели и выпиваю епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geostudent92 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 снимаю стрелы вместе с пружинкой потом пружинку откусываю и выбрасываю. Клиентам на заметку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 снимаю стрелы вместе с пружинкой потом пружинку откусываю и выбрасываю. а стрелы у тебя как обратно возвращаются ? я чёт в а..е от людей которые занимаются ремонтом машин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Х-Prog прекрасно делает её внутрисхемно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
