BMW X5 2005 - 999 999 км на панели
Sebbat
У чела после замены АКБ выскочили 999 999, как это вылечить, только заменой дампа щитка ?
И в чем причина ?
еще пока не видел, красная точка это вроде когда вин не совпадает
И в чем причина ?
необходимо снять комбинацию приборов и посмотреть сзади следы смотки, ( если не разбирали щит, там все видно) и записать дамп.
А про замену АКБ это клиент привирает.
И в чем причина ?
Сколько раз туда сюда снимал акум,ни разу такого не было.Косяк по ходу в чем то другом.Диагнозу надо делать и смотреть.
а панель там как во всех плохих бэхах разбирается ? как-то делал одну - проклял все
геморная панель с геморными стрелками,есть способ не снимая стрелок разобрать,но попотеть придется и пару седых волос :emot64:
вот я наверное таким способом и делал, но все равно как-то ухитрился пружинку сдвинуть...
такие уже каличные эти считки, я лучше 5 штук корейцев смотаю...
Как то пытался сделать внутрисхемно, ничего у меня не вышло. С тех пор всегда снимаю стрелы. На самом деле ничего там сложного нет, нужен только кое какой спец инструмент.
разобрать не снимая стрелок?.. Хотелось бы узнать!
Это он, наверное, имел ввиду для замены шлейфа дисплея
С полным разбором делаю только "новые" панели high. Это у тех, что шлеф дисплея на разъеме и отсоединяется.
Потому как одну делал внутрисхемно и после она у меня не включилась больше ... Пытался разобраться в чем дело было, но так и не понял.
В итоге теперь просто располовиниваю такие панели и выпиваю епром.
снимаю стрелы вместе с пружинкой потом пружинку откусываю и выбрасываю.
Клиентам на заметку)
а стрелы у тебя как обратно возвращаются ? я чёт в а..е от людей которые занимаются ремонтом машин
