Iveco Daily 2,3 D 2003 не заводится
Sebbat
Сначала периодически не заводилась, потом совсем перестала. ЭБУ EDC16. На панели при вкл. зажиги загорается форсунка и ключ - коде, потом гаснет все и остается гореть форсунка и через пару секунд начинает моргать коде. Накачка есть. Продиагностировать эту машину нечем. (есть лянч, Г-скан и прочее, но они не берут) Пробовал залить дамп иммо офф в ЭБУ - нет результата и после проб дамп не поменялся...
Сейчас пока проводку проверяю, как будто бы питания нет на ЭБУ, но когда его полностью отключаешь форсунка вообще не горит.
не, тут еще старый разъем круглый как в старых мерсах, и фиатовский рядом маленький, ни через один не сконнектился (
круглый как в старых мерсах под капотом ? были и такие , ланч видел их
нет, в салоне в районе бардачка справа
если мерсовский разъем лянча воткнуть, то даже питалово не совпадает
там 3 провода всего подходит к диагнозе - пробовал через обд-разъем к к-лайн - нифига...
ну я не совсем в Витебске, 100 км от него, да и дело, боюсь, не в диагностике, точнее есть большая доля вероятности, что ЭБУ просто не отвечает
Дело в эбу была точно такой автомобиль теже признаки . Отправил к диллеру поменяли эбу. Клиент говорил что сгнили ноги
Я Аутокомом конектился , правда - переходник самопальный .... В оригинальном есть ошибки .
попробую завтра на столе протестить, может и ЭБУ сдох частично...
все провода проверил - все питания в норме, еще свечи накала не включаются, подозрение на сдохший ЭБУ
может есть схемка подключения диагностики ? попробую может на столе протестировать
Через фиат дукато заходи в эту машину и увидишь ошибки, но не всегда корректно. 2й пин в круглом разьеме это к-линия эбу двигателя
Изменено пользователем Pentagon
Насос какой?Есть вариант.
система впрыска common rail с блоком управления EDC16 вот только не понятно причем тут насос ?
Если есть код - вводи вручную, проверишь исправность блока
