не заводится W210 1997 года
привет всем, mercedes W210 двигатель 2.8 1997 года, vin WDB2100811X002092, помогите плыз, ошибка P1570 не дано разрешение на запуск от FBS, ошибка в блоке двигателя сохранена, ключ вставляю замок расщелкивается , проворачиваю в положение старта, в ответ тишина, сигналка работала, через пару дней и она отказала, теперь не закрывает и не открывает, ошибки в блоке EZS B1156-005 Блок управление имеет замыкание на массу или обрыв, B1056 нарушение связи по CAN с блоком управления TSG Задний, левый.
прочитать один проц, сгенерировать дампы ключей и записать ключ на "новое место"....
Проводка не при делах... У него ошибки и проблемы по "салонному" КАНу, а не по "моторному"...
вот фото сделал чего имеется в данный момент 6639920.jpg4564181.jpg4557013.jpg4548821.jpg
Остаюсь при своём мнении...
Разумеется, проверку моторного КАНа никто не отменял...
Синхра здесь фиксированная, четыре байта, она никогда не слетает..
Генерить ключи, писать ключ на новое место, получать деньги, отдавать машину!
На всё где-то минут 40.
ок проверю отпишусь
так, у меня есть X-prog им я могу епром ключа прочитать и отправить вам за определенную плату чтобы вы подкоректировали
ок проверю отпишусь
правила почитать вам надо еще
извините если нарушил правила исправлюсь)))
ошибка P1570 это по синхре, если ключ принимает замок поворачивается ложи синхру и все работать будет.
скинь дамп замка и моторного можешь мне, а можешь nemez36 попросить.
и профиль заполни как в правилах указанно
Изменено пользователем gnombom
скину, ребят вам дам замка и блока мотора через дней 8 9, спс за то что помогайте вам большое
Спасибо огромное Master? проблема решилась, слил дампы с замка, и отправил мастеру, он проверил была проблема в битых дампах , машина сегодня завелась))))
