Андрейка 43 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Добрый день всем приехал фольцваген оба вентилятора на полную крутят на выключеном зажигании останавливаются включаеш зажигание через ипару секунд медлено запускаются до полных оборотов проверял VCDS 10.6.0 в маторном ошибки отсутствуют заменили температурники возле термостата ивнизу в радиаторе в климате висит ошибка 00003 не трется все работает и тестируется блоки вентиляторов проверяли самодельным шим регулятором от10% до 90% все регулируется и останавливается по каким факторам еще они могут запускатся на полные обороты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Где знаки препинания? Достали торопыги безграмотные! Вот и ремонтируйся САМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 климат подкинь другой этому каюк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрейка 43 Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 В нашем городке не только климат но и такую же машинку не найти. насчет знаков препинания мне их всеравно правельно не расставить учился плохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 В нашем городке не только климат но и такую же машинку не найти. насчет знаков препинания мне их всеравно правельно не расставить учился плохо отключи климу вообще просто ошибка 00003 это плохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрейка 43 Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 отключи климу вообще просто ошибка 00003 это плохо Спасибо завтра попробую сегодня уже сил нет домой ушел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрейка 43 Опубликовано 12 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Добрый вечер ,добрался до машины рсковырял панель отключил климат ,результат, вентиляторы стоят ,что с ним может быть он весь работает, диагностируется,одна ошибка 00003 может что то с ним можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 А перевод этой ошибки ты читал? Климат надо менять. Ошибка програмная, врятли справишься, проще заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрейка 43 Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Добрый вечер нашел косяк по датчику давления хладогена ошибка осталась но все заработало как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superpower Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Добрый день. ситуация один в один. такой же авто Multivan 2004 год, двигатель BKK. также при включенном зажиганиии вентиляторы на полную мощность работают. В моторном ошибок нет, температуры адекватны, видно что в 135 группе моторный включил на полную мощность вентилятор, то есть блок рабочий. В климате также ошибка 00003, но это постояный клиент и раньше все работало с этой ошибкой. Датчик давления хладогента показывает 3 бара. В чем был косяк с G65& Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superpower Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Все тоже разобрался. Замкнул датчик качества воздуха и сгорел общий предохранитель по питанию на него и на датчик давления хладогента. Датчик качества отключил, предохранитель поменял вентиляторы замолчали. странно что при этом не было ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Такое уже на двух Т5 встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEN464 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Народ а вы все неисправности хоттите по ошибкам находить,надо не ленится и логику включать в голове а то превыкли шнурок воткнули ошибку увидили и вся работа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superpower Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Да поиск был бы гораздо быстрее если было бы четкое описание групп измеряемых величин. А то в vag com куча групп, файла подсказки нет, описания групп в Эльзе только по старым машинам. А в vas pc и GFSlight у меня все параметры в непонятных абракадабрах. Как это исправить буду признателен кто подскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Да зайди на рутрекер где брал РС там приобрела описана как победить кракозябры,заменой-папок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 (изменено) DEN464 +1! Ошибки им подавай... а как ошибок нет, так руки и опускаются. Тогда бы ребятки диагностика превратилась в такое же ремесло как шиномонтаж. Изменено 21 декабря, 2014 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
