CHECKist Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Здравствуйте Товарищи! Несколько интересующих вопросов по данным процам. Судя по даташитам они отличаются, прежде всего объемами памятей. TC1766 1504 Kbyte Program Flash TC1762 1024 Kbyte Flash Memory Работаю Combiloader-ом чрез бут. В нем при выборе проца, есть только TC1766. Как читать TC1762? Что интересно, на Kia Cerato TC1762 прочитался, заехал Avant на нем не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 А больше нет программаторов не каких? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Almazik_10 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 (изменено) у меня катлета в буте выбираю TC1762, жму подключиться, он сам определяет какой надо(а там был TC1766) Читал-писал пару раз им me17.9.7!) Изменено 13 декабря, 2014 пользователем Almazik_10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHECKist Опубликовано 13 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Короче, "комбарем" завалил прогу проца при чтении. Вот и подумал, может из-за того, что проц был TC1762, а комбик читал его как TC1766. Но до этого делал то же самое - все прошло нормуль. Ща мафынка не заводицца. Но я вижу, что проц живой. Тока видимо в бут не заходит. Юзаю пока тока "комбик". Скоро надо будет брать и остальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Да,галета определяет 1762 как 1766,и на 17.9,11 и на 17.9.7,но факт что полная флешь и в одном и другом 1,5 МБ.я думаю это все таки дело случая ,что блок уснул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHECKist Опубликовано 14 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Блок уснул при чтении? Я очень надеюсь что это была случайность. Иначе страхово делать другие автор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Смотря что за блок. Трикоры много где стоят. Есть такие блоки, которые запаролены. Во время подбора пароля девайс должен работать с блоком по калайну. Остальное по кану. Если начать читать сразу по кану - то получаем кирпич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Так в мануалах только кан подключение используется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHECKist Опубликовано 14 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Блок ME 17.9.11 Проц - Tricore 1762 У кого есть комбарь с ПАК загрузчиком V3? Поделитесь инфой касательно индикаторов на нем. Не могу найти описалово. Индикаторы: "Питание" - это должно быть внешнее питание. "ГР" - не знаю что... "Питание контроллера" - Эт я понял, ПАК следит за питанием, подаваемым на контроллер. Вот оно у меня и моргает при чтении, И проц перезагружается периодически, в такт моргания индикатора. Обязательно ли подавать напругу на блок чрез ПАК?? Первый раз, когда читал, подавал отдельно. ПАК просто был подрублен к компу. P.S. Ща уже пошло обсуждение работы Combiloader-а. Просто не хочу создавать новую тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Этот проц завалить можно обычной статикой на бот пин и машина не заведется больше не когда если без резистора подключить тоже каюк Читал его и комбилодырем и чиплодырем и голетто и мультиком всегда все читалось и писалось при чтении его не завалить если читается после машина не заводится значит проц труп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHECKist Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Я так понял, проц пока живой (может частично), потому что, на бут пине есть 3.3 В - это подтягивающий резистор, ставишь на машину - бензонасос включает, тока импульсов нету. Даже на диагнозу выходит чрез OBD2,тока дата в датастриме кривая. Если поменять проц, получится ли залить в пустой проц прошиву??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 (изменено) Закажи себе катлету 2 (китай) или возьми где нибудь слей с блок фулл если возьмется значит повезло! Катлета работает на удивления с ними хорошо только после покупки надо ее вскрыть и пропаять заново! А проц заменить и залить должно получится! пробовал на приоровском ради эксперимента но у меня было с него слито все! И менял епром и версии прошивок начиная от калины заканчивая всеми уазиками и чистил и FF все ставил! потом залил то что было и на машину! машина завелась без проблем! А то что он при диагнозе читается это по ходу он не перевелся из режима чтения в диагностику! Изменено 15 декабря, 2014 пользователем Oleg Cherepanov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Последнее время работаю мультиком не реклама но и правда не одного косяка не наблюдал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHECKist Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Вот волнует момент "слито все". Я пока не совсем успел пройтись по даташиту. Кроме флэш и ипрома ещё какая то область памяти есть на этих процах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHECKist Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Есть подозрения что проблема в адаптере комбика. Написал разрабу, пока жду ответа. Кто знает, при работе с блоками ME17.9.11 чрез BSL обязательно ли запитывать адаптер комбика и запитывать блок чрез него??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Вообще там указано что нужно подключить через универсальный кабель загрузчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 В 15.12.2014 в 11:17, CHECKist сказал: Есть подозрения что проблема в адаптере комбика. Написал разрабу, пока жду ответа. Кто знает, при работе с блоками ME17.9.11 чрез BSL обязательно ли запитывать адаптер комбика и запитывать блок чрез него??? Необязательно.попробуй подать питание после того как комбик начнёт устанавливать связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHECKist Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Интересно, есть ли какая то возможность привести в чувство этот процессор??? Я и напругу повышал, и бут пин понижал чрез резюк низкоомный. Он, зараза, дышыт, но читаться и писаться не хочет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 В 17.12.2014 в 11:57, CHECKist сказал: Интересно, есть ли какая то возможность привести в чувство этот процессор??? Я и напругу повышал, и бут пин понижал чрез резюк низкоомный. Он, зараза, дышыт, но читаться и писаться не хочет!!! Да присылай уже,давай я попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHECKist Опубликовано 1 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 Всех с Новым Годом!!! Прислали процы TC 1766 из Чинляндии. Перепоял, пытаюсь подрубится Комбиком - не берет ни чтение, ни запись. Кто нибудь сталкивался с записью флеша на пустой Tricore??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
