Scoda Fabia 2006г BME , 1.2 .Ошибка 16725
profiavto
Всем привет.На данном авто постоянная ошибка по датчику распредвала.При прогазовке отсечка и тряска примерно на 3000 оборотах.Давление топлива - норма.Кислородник выворачивал ,газовал-без изменений.Вопрос - критична эта ошибка для данных движков? На замену цепи не просится? Пробег 150 тыс.
VIN TMBPY16Y064558085.11.pdf22.pdfснимок экрана сканера.pdf
Спасибо ,прочитал инфу .Судя по осциллограммам - датчик исправен.Остался третий пункт из WIKI.Замена цепи ?
Клиентка не верит.С чужих слов - замена цепи ,не ранее 250 тыс км.Сам засомневался
В подтверждение моего мнения -цитата из другого форума.
.Текстовый документ.txt
а в этом ваша работа, объяснить ниобходимость следующих действий хозяину авто,
был у меня такой на фабии с пробегом в 90, ну неверю говорит что цепь перескочила, я ему или за рубль забираеш или я тебе докажу что хана мотору и с тебя 3, он конечно еще потом кудато ездил (на веревке), ошибки читал, но в итогу голова поднялась.
сомневаюсь я что на этой шкоде замена на 250, врятли что больше 100, но это надо уточнить
Изменено пользователем s_h_e_f
Отдельно опорное не проверял .Снял осциллограммы (файлы в первом сообщении).На них амплитуда от почти нуля до 5 вольт.
Для ВМЕ 12 группа звучит так
12-3 № зуба коленвала при выборе бок.зазора распредв. low >high 85-91(+6 град)
12 -4 № зуба коленвала при выборе бок.зазора распредв. high->low 25-31(-6 град)
. Или не так? Типа как в 93 гр у бошей
Изменено пользователем 052
Итого ,имеем в данном авто , положение зубьев КВ относительно положения распредвалов 22 и 83 .Растяжение цепи ?Замена?
да не так все оставь пусть еще покатается :emot64:
Как ей кататься ,если авто выше 3000 оборотов не развивает?Сам газовал - отсечка на 3000.Коробка ручная.
Так отсечка и на исправном моторе есть .
Защита от дурака , заложено производителем, типо нех крутить мотор на стоячем авто .
Авто и в движении не тянет как положено .Отсечка у движков программная ,обычно от 6000 оборотов.
Ну ладно, когда клиентов приходится уговаривать ремонтировать собственный а\м, но когда коллег ремонтников......
Уговаривать и не нужно .Хотел услышать совет опытных коллег.По моим данным с диагностики можно однозначно приговорить цепь к замене?
если вы не уверенны в своих результатах диагностики предлагаю обратится на дилер
и если вы занимайтесь компьютерной диагностикой то должны представлять как работает ДВС и в данном случае можно понять что механическая проблема то что почему-то не совпадают фазировки датчиков КВ и РВ и если вы не занимайтесь ремонтом ДВС то просто отправляйте авто к мотористу и констатируйте ему факт о расфазировке ГРМ по данным компьютерной диагностики а дальше моторист осмотрев мотор сделает свой вердикт цепь надо менять или шпонку сорвало и тд
вот как то так
Спасибо за советы.Ремонтом ДВС не занимаюсь.Отправил к мотористам.
У нас ,как и везде,моторист -мотористу рознь.Некоторые говорят ,что с растянутой цепью еще будет ездить ,что не в этом дело.
Клиентка засомневалась.Поэтому я и обратился на форум за поддержкой.
Да ездить можно и на двух цилиндрах,но не совсем комфортно это ,так же и с цепью,фазы никто не отменял.
