Аллерой ТЛТ Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 (изменено) Toyota Avalon дв 3,5. 2006 г.в. Выдает ошибку B1241 Ошибка при диагностике одной из цепей ECU кузова, B1242.Неисправность в цепи приёмника дистанционного управления замком. Кто-нибудь сталкивался? Изменено 14 декабря, 2014 пользователем Аллерой ТЛТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komond Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 (изменено) В 14.12.2014 в 07:23, Аллерой ТЛТ сказал: Toyota Avalon дв 3,5. 2006 г.в. Выдает ошибку B1241 Ошибка при диагностике одной из цепей ECU кузова, B1242.Неисправность в цепи приёмника дистанционного управления замком. Кто-нибудь сталкивался? а с автомобилем что происходит ? Изменено 14 декабря, 2014 пользователем komond Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Машина скорее всего после ДТП , разъемы двери водителя смотрели? Авто с кнопкой старт/стоп как я понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avalon2001 Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 проверит проводка между блоками door control receiver and certification ecu (smart key ecu) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Профиль не мешало бы заполнить. На задней стойке ваш ресивер установлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 И в ответ тишина.Похоже уже никто никуда не идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avalon2001 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Unik у вас довольно большой опыт, я уважаю ваши достижения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawel77 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 (изменено) В1242 указывает на проблему в проводке между приемником кода ключей и ЭБУ сертификации, т.ч. или проводка или приемник. Изменено 17 декабря, 2014 пользователем Pawel77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аллерой ТЛТ Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Прошу прошения. Не отвечал потому-что был временно без связи. С машиной ничего не решил, думаю она была после аварии,так как было сказанно выше, но точно скажу завтра. Знакомый обещал заехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
