exccar Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Добрый день, есть автомобиль Infiniti FX45 2003г, простоял в гараже полгода со снятым аккумулятором, когда поставили аккум авто не заводится. Проблемы которые появились:при повороте ключа не включается бензонасос,не загорается чек. Привозил к авто нескольких электриков,подключают сканер к мозгам и через некоторое время сигнал пропадает.Все сходятся во мнениях либо ключ отвязался,либо пропал "+" на мозгах(может где-то окислилось) . Мужики подскажите,что делать и где капать дальше P.S. могу скинуть распиновку и схему подключкения мозгов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Профиль заполни правильно.Бомжей здесь не любят.А по теме ищи схемы от машины и вызванивать проводку до ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komond Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 В 14.12.2014 в 11:14, exccar сказал: Добрый день, есть автомобиль Infiniti FX45 2003г, простоял в гараже полгода со снятым аккумулятором, когда поставили аккум авто не заводится. Проблемы которые появились:при повороте ключа не включается бензонасос,не загорается чек. Привозил к авто нескольких электриков,подключают сканер к мозгам и через некоторое время сигнал пропадает.Все сходятся во мнениях либо ключ отвязался,либо пропал "+" на мозгах(может где-то окислилось) . Мужики подскажите,что делать и где капать дальше P.S. могу скинуть распиновку и схему подключкения мозгов Капать !!! или Звать на помощь нормального Диагноста Запуск твоей брички 10 рублев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exccar Опубликовано 14 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Проблема только в том,что машина не транспортабельна. Мужики подскажите,по первичным признакам может пропасть "+" на мозгах или это отмаза электриков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 У предохранптелей ножки тоже окисляються.Если бы слетела синхра или машина не увидела ключа-она просто не завелась бы,а на диагностику бы вышла.А у тебя даже чек не загораеться.Доп сигналки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UgDen Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 да мож не штатная блокировка и батарейка в пультике села? как вариант... полгода всё таки прошло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exccar Опубликовано 14 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Батарейку менял в обоих ключах,сигналки нет только штатная,хотя замки не открывались с пульта только ключом. Предохранители все просмотрел все в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komond Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 В 14.12.2014 в 19:20, exccar сказал: Батарейку менял в обоих ключах,сигналки нет только штатная,хотя замки не открывались с пульта только ключом. Предохранители все просмотрел все в норме. 1 ключи тебе писать нужно ( скорей всего ) то что с пульта не открывает 2 если ЭБУ на связь не выходит значит или нет питания + - или эбу кончился и такое бывает вывод проверить питалово при вл зажигании на эбу ( распиновка у тебя есть ) питание если приходит то проверить управляющие сигнал на главное реле с эбу если с эбу есть выход на главное реле а реле не вкл рыть проводку или неисправно реле ( на крайняк перемкнуть контакты реле принудительно запустится ли эбу и даст вход в диагностику ) короче если хочешь сам то прозвонка и мультиметр тебе в руки и мануал в помощь дистанционно автомобили чинить не получается ( здесь не Кашпировские ) или тащи бричку в сервис и приготовь рублей десять для диагноста за поиски и капания с твоим авто ( это как минимум ) ps прописка ключей 3000 + комп диагностика 2000 поиск и устранение неисправности 5000 + возможно новый эбу двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Прописка ключей не поможет. Тут надо искать почему ЧЕК не светит. Возможно помогли грызуны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exccar Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Мужики,а может быть проблема с контактами в замке зажигания? Есть у кого нибудь распиновка мозгов, открыл свою,а там не все контакты прописаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Оставьте в покое замок зажигания. Надо проверять как отрабатывает EFI RELAY Схема на них не менялась. Думаю в гаражным условиях не одолеть.Тем более не понятно как вы с электроникой ладите. Ставьте на /N/ и на сервис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exccar Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Мужики,а могут элементарно мозги сгореть? и как это проверить,хотя паленым не пахнет и воды нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Нет ЕСМ просто не сгорит.Уж точно от простоя. У вас хоть индикатор SEC мигает. Только не надо вопросов про накачку,проще отвезти спецу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exccar Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 индикатор моргает когда вставляешь ключ,когда включаешь зажигание он горит постоянно,но я могу ошибаться,завтра съезжу посмотрю.Машину не возможно оттащить к спецам, только спецов можно привезти к машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
