выгорает транзистор на я-7.2 1-4
Здравствуйте.
У блока январь 7.2 постоянно вышибает транзистор на 1-4 цилиндры, перегревается модуль зажигания
Первое смотри токаограничительный резистор если есть намёки на перегрев на дорожках лак погорел
цвет поменял
то катушке пиппец, или провода прозванивай больше 5-6 ком на свалку,
зазоры на свечах 0.8-1.00мм не более, свечи с резюками должны быть
не транзюки там, ключи логические 0-или-1 управление
Ключ управления катушкой J72 оригинал-STGB10NB37LZ.
Аналоги:
BTS2140-1B Infineon
IRGS14C40L IRF
ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor
STGB10NB37LZ STM
NGB8202NT4 ON Semiconductor
HGT1S14N36G3VLS Intersil
_________________J72.rar тут уже ложили в теме ремонт я7.2
Если есть возможность, посмотрите форму "иглы" управления ключом - был случай, "заваливал" триггер; иногда приходилось корректировать R на входе замененного ключа "G" ограничивая ток
цвет поменял
катушка или проводка
что еще за логические ключи,думать умеют? там полевики, если на него не приходит частота, то он сгорает,кстати и в этом может быть проблема,но что-то сомневаюсь
Изменено пользователем west
процессор в вашем компе тоже на полевых транзюках
это ТТЛ-транзистор-транзисторная -логика есть ещё
ТТЛШ- с управляющими диодами Шотки-учённый такой
структуру АЛ133 посмотрите к промеру
0- логический уровень меньше 0.45V
1-------------------------- больше 2.45V кажэется так
Это и есть упроавляюшие импульси с микросхем :censored: :rolleyes:
  salavat79 сказал:
Здравствуйте.
Налицо перегрузка(большой ток). Начнем со свечей (правильный зазор,желательно наличие резистора-индуктивности
внутри-так уменьшим ток).Прозвоним свечные провода .Посмотрим ,а не протерлись ли они на массу.
Заглянем внутрь провода,с того конца,что на свечу одевается,а не горело ли там).
Катушку зажигания( а не модуль) заменим на другую,заведомо исправную.
Разберем ЭБУ. Удалим углеродные дорожки,возникшие от перетока,перегрузок с неисправной в.в.частью.
Пропаяем,если что отвалилось-отпаялось.Под плату тоже заглянем,тоже нагар уберем,намажем теплоотводящей пастой
и плату и железки,к которым через резинку прижимается плата( а мож и не резинку,а прозрачный изолятор).
Ну и кашешна уберем воду,тасол,мышиный навоз и все лишнее,что попадется.
  Akim сказал:
между прочим в модуле зажигания 2 катушки, нагара в эбу ни разу не видел,восновном ключи горят, что термопастой мазать я вобще не пойму :ThanxSmiley:
  bobych сказал:
На Калине часто генератор является причиной.При 3000об\мин на борту до 15.8 В.
СПАСИБО! ВСЕМ
Вопрос решен. Тему закрыл
Изменено пользователем SErgey_k
