Hyundai I30, 2013г, G4ED_1.6L_DOHC
Предистория следующая, авто с периодичностью раз в два месяца не запускался, при этом на приборной панели не загорался значок immo. После нескольких манипуляций ключом зажигания "вкл-выкл" все же удавалось запустить данный агрегат. На данный момент запуска нет, лампа immo на приборке не горит. По диагностике в блоке управления ( Bosch me 17.9.11 ) две ошибки - P1690 и P1676.
С диагностикой immo несколько сложнее, в скандоке авто такого года нет, так что пришлось подключаться как Hyundai_I40, ошибок нет, но вот статус ЭБУ постоянно меняется то VIRGIN то LEARNT.
Накачка отсутствует, но если дать выстояться авто с включенным зажиганием хотя бы минут 20, то накачка появляется на доли секунды. Подключил осцил к 9 Pin immobox ( Serial Signal Interface ) , в момент включения зажигания пролетает пачка импульсов.
Возникает несколько вопросов;
1. неисправен блок Smarta ?
2. слетела синхра ?
3. где ( в каком блоке ) можно добыть пин для прописки ключа ?
4. что за микросхема на 8-pin стоит в Smarta ( фото блока прилагаю ), маркировка 42694G24P ?
5. логика работы лампы immo в приборной панели, то есть при каких условиях она должна включаться ну и соответственно тухнуть ?
Фото блока Smarta и схема подключения.
Immo_I30 GDe.pdfПолучение информации...
Буду рад любой помощи.
Лампа иммо загорается на приборке, когда ключ принят. Если ключ не принят, лампа не загорается.
Самое главное, чтобы блок иммобилайзера был с данного автомобиля, так как если он с другого авто, то нужен будет VIN номер того автомобиля с которого иммобилайзер.
Все блоки родные, ни чего не менялось.
Авто с кнопкой старт? Как реализован автозапуск? Нужно проверить целостность провода от эбу до SMK. Скорее всего на провод повесили обманку типа idtalnk, изза которого все проблемы.
Авто без кнопки. Автозапуск с обходчиком. Вот думаю демонтировать сигналку с восстановлением заводской проводки.
  В 17.12.2014 в 07:00, flesher сказал:
Все оказалось именно так, удалил обманку с последующим восстановлением проводки, и авто завелся. Огромная благодарность
flesher за помощь.
  • 2 года спустя...
  В 20.09.2017 в 19:36, mbremont сказал:
подскажите где находится блок иммобилайзера на hyndai i30
над ногами водителя выше педалей
под капотом возле аккумулятора
  В 21.09.2017 в 04:31, вова020 сказал:
это в каком году смарта под капотом?
  В 21.09.2017 в 07:58, totosha сказал:
а я не писал что Смарта под капотом , под капотом эбу двигателя и ключи прописаны в нем
  В 21.09.2017 в 16:49, denis00073 сказал:
Подскажите пожалуйста, возможно с такой Смартра достать пин по дампу?
возможно, если вы про эбу, то безопасней по ВИН и себе может оказаться дешевле
А с какого года смартра вдруг стала иммобилайзером ?
  В 22.09.2017 в 06:31, alex47 сказал:
он спросил блок иммо а смарта его компонент
  В 21.09.2017 в 17:38, lukuabi24h сказал:
я вычитал моторник, но ни пина ни вина там не увидел, как можно узнать пин для привязки?
  В 22.09.2017 в 06:44, totosha сказал:
так вроде танго у этих авто ключи ложит прямо в Сматру , в епром STM8AF
я прочитал епром подкинул в танго и определились два ключа, но пин  не определился
  В 22.09.2017 в 19:54, denis00073 сказал:
в личке , а то клиенты читают Изменено пользователем вова020
Чем если не секрет? Проц там же закрытый?
