DEN464 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Проблемма в следуешем после обрыва проводов второй лямбды была замена самого датчика и востоновлена проводка.Сейчас висит ошибка Р0140 ряд 1 зонд 2 нет активности ,при этом блок ДВС и проводка исправна датчик новый и даже другой подкидовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Вскрывай блок и смотри дорожки на прогар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEN464 Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Втом то и дело что блок исправен вскрывали его уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Меж слоями повнимательней посмотри,при замыкании подогрева лямбды выгорает дорога в мозгах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEN464 Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Меж слоями повнимательней посмотри,при замыкании подогрева лямбды выгорает дорога в мозгах. А часто стакими случаями сталкиваешся . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEN464 Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 устранили даную проблему перепояли две микросхемы ,благо был донор на это дело,даже код готовности прошол. valera спасибо что ткнул еше раз залесть в мозг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
