alexkom Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Иногда появляются ошибки в модуле динамической реакции C1B06-клапан 1 управления направлением тока выключения и C1B07 - клапан 2... Смотрел Ланчем, потому ищу нормальную расшифровку. В других блоках, связанных с подвеской ошибок нет. Как я понимаю эта система электрического стабилизатора или я не прав? И в какую сторону рыть? Может были TSB какие по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey80 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Иногда появляются ошибки в модуле динамической реакции C1B06-клапан 1 управления направлением тока выключения и C1B07 - клапан 2... Смотрел Ланчем, потому ищу нормальную расшифровку. В других блоках, связанных с подвеской ошибок нет. Как я понимаю эта система электрического стабилизатора или я не прав? И в какую сторону рыть? Может были TSB какие по этому поводу? Подскажите, как то проблему решили. У меня тоже периодически выскакивает ошибка C1B07 но еще с ошибкой U0122. На приборной панели высвечиваются ошибки: "Transmission Fault" и "Suspension Fault Vehicle lean when cornering"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) В нормальном сервисе прочитав нормальным сканером(клон дилерского есть почти у всех) Вам расскажут что болит у Вашей машинки. У LandRover'ов ошибки с шестизначным кодом - типа U 0122XX Изменено 28 декабря, 2014 пользователем Nik_Kl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon6 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 меняли несколько раз на них клапана. только потом надо систему прокачивать. если ещё нужно могу расшифровочку ошибки подробную посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
