Toyota 89661-50f10
не лезь в дебри, делать нормальную диагнозу надо.. если удар по этой стороне был,
то здесь и косяк надо искать... причин куча может быть ..трещина в коллекторе, подсос воздуха,
кислородник, , тот же клапан VVT-I..
катушки стопудово не приделах.. . .
Изменено пользователем emz
Жень, машина ездила нормально, по ДК ошибки были (скорее по катализатору). Подсосов тоже не было.
Сейчас проверил - на форсунки при запуске импульс есть, а на катушках отсутствует. В плотную займусь позже. Пока в стойло.
Импулси нету односительно кого?Возми + постоянни из АКБ,и ещо после этого из штекера.
Имею ввиду еслы из родного штекера мерил между плюсом и сигнальном импулс при отсудствие плюса импулса тоже не видиш,для этого и написаль что плюс пери из другово месте а не из штекера,чтобы точно опретелился импулса нету или питание на катушки.
Я что то не понял почему LS-600,Это же HIBRID
