коррекция топливных форсунок C4 PICASSO
Всем добрый вечер! Приехала машина C4 PICASSO дизель! система бош комонрейл . Жалобы плохо тянет, троит на холостом. Подключил лексию
ошибок нет.давление в рампе отличное по воздуху тоже всё хорошо, но коррекция по форсункам 1цил 2,29 2цил 6.01 3цил-003 4цил-0,03.
Мереем обратки всё хорошо. Снимаем форсы ставим на стенд - всё хорошо. Мереем компрессию - всё отлично.Звоним проводку всё гуд.
Может кто- то сталкивался с такой проблемой? Мозги поменять не могу новых-нет. б\у надо делать новыми как не знаю.Блок 0281012981 EDC16C34. Спасибо!
менял всё тоже самое
Приветсвую!
На 407 пыже было похожее...2-й инжектор вываливался за 3 единицы....на стенде-норма,
спасла только замена инжектора.
Приветсвую!
Он написал, что менял местами и написал, что не изменилось ничего. Т.е если 6.01 осталось во 2-цилиндре, то не факт, что шатун не погнут.Люди с такой проблемой меняли всё подряд. У некоторых заканчивалось шатуном.
Так тоже меняли....а в итоге поменяли
Я понял,что компрессия в норме....Или 1 и 2 горшок обмениваются компрессией....не исключено
Так я про гнутый шатун сказал-там компрессия и будет в норме. Разница в объёме камер сгорания.и степени сжатия из-за того, что поршень не доходит до положенной ВМТ. Камера больше-значит и лить туда приходится больше для выравнивания скорости КВ. Про обмен компрессией между котлами не понял физический смысл. Изменено пользователем 052
Смысл примерно одинаков,только с прямым шатуном
ЭБУ также доливает в отстающий цилиндр.
Допустим-шатун. Получается....гидроудар в одном цилиндре.....
Изменено пользователем lis@a
...мерить компрессию на подобных моторах, тоже самое, как мерить линейкой микроны. Если такая большая коррекция и форсунки в норме, то проблема в поршневой. Возможно масло попадает, возможно поршень оплавился и нарушилась камера сгорания.
Мотор-тестер сразу покажет и гнутый шатун, и пробой прокладки под башкой, а компрессометром - да, только общее состояние ЦПГ...
компрессия не причём. Я даже на работающем двигателе менял местами провода с3цилиндра на 2ой , а коррекция не меняется на втором
Есть вариант снять форсы и поставить на стенд?
Странно, но зачем это делать, если проблема во 2 цилиндре.Можно даже все форсы новые поставить и получить такую же топливную добавку во 2-ом цил-ре. Как сказали выше, мотортестер для выяснения .
Согласен,что нужен мотортестер...но не у каждого в наличии
Да и информации маловато....
А сколько это "хорошо и отлично" в цифрах.....тоже вопрос.
Тогда и тест-планы должны быть почти одинаковыми.
А про форсы на стенд....подогнать вторую например по 4-й и посмотреть изменения.
Ставили форсы на стенд все наливы и обратки в соответствии с тест планами.скажу больше,поменяли мозги-все также и осталось.поменяли шестерню на грм с магнитным кольцом ни чего не изменилось.поменяли впускной коллектор тряска ушла.Но корреция осталась неизменна.где дальше рыть не знаю.
Посторонние шумы при работе мотора есть?(стуки-бряки,компенсаторы, распред?)
всё чисто! Сейчас работает идеально . тяга появилась. дыма нет. Работает адекватно.НО коррекция 6 ,01
С заменой коллектора коллектора улучшелось наполнение цилиндра воздухом....или просто выровнялось.
Если по железу больше проблем нет, сделать сброс адаптаций и тест-драйв в обычном режиме
пробовал всё тоже самое
