dom19 Опубликовано 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 суть проблемы пропуски на первом цилиндре, висит ошибка, реально машина троит стабильно словно первого вообще нет. машиной уже занимались мастера из другого города, ими были заменены гидрокомпенсаторы все, форсунка первого цилиндра. Мной было замерено: комппрессия (в норме, разбег 0,5 бар),сигнал на форсунку (присутствует), искрообразование осцилом ( в порядке), датчик давления в первом цил. ( осцилку прилогаю), датчик разряжения ( осц. ниже), подозрения пали на клапана. вскрыв клапанную крышку обнаружили зазор между гидриком и кулачком поднятым к верху( т.е. не в моменте нажатия на гидрик), подозрения пали на подвисание выпускного клапана, снял башку заменил все четыре клапана на 1 цилиндре, собрал завёл ощущения будто вообще с машиной ничего ни делали, эффекта ноль, замерил давление масла (2-на хх, 4-обороты 2000). мозг вскипел ещё вчера, может маслянный канал на этот гидрик забит?не проверил когда башку снимал
sasha438 Опубликовано 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 Было что то подобное на приоре, троил 2 цилиндр. Главное как заводишь - не троит, а через несколько минут начинает. Оказалось пружина клапана сильно "просела" и после того, как гидрокомпенсатор заполнялся маслом он приоткрывал клапан из за слабости пружины.
magino Опубликовано 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 В 19.12.2014 в 07:26, dom19 сказал: ,сигнал на форсунку (присутствует) Какой формы и длительности не смотрел?
nerd Опубликовано 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 на прокрутке сними оссцылку ДР либо старым дедовским способом-поочереди вкручиваем компрессометр в каждый цилиндр и смотрим компрессию на работающем моторе
Дмитрий1983 Опубликовано 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 А Может просели клапана и гидрикам уже не чего компенсировать
Дмитрий1983 Опубликовано 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 В 19.12.2014 в 07:26, dom19 сказал: суть проблемы пропуски на первом цилиндре, висит ошибка, реально машина троит стабильно словно первого вообще нет. машиной уже занимались мастера из другого города, ими были заменены гидрокомпенсаторы все, форсунка первого цилиндра. Мной было замерено: комппрессия (в норме, разбег 0,5 бар),сигнал на форсунку (присутствует), искрообразование осцилом ( в порядке), датчик давления в первом цил. ( осцилку прилогаю), датчик разряжения ( осц. ниже), подозрения пали на клапана. вскрыв клапанную крышку обнаружили зазор между гидриком и кулачком поднятым к верху( т.е. не в моменте нажатия на гидрик), подозрения пали на подвисание выпускного клапана, снял башку заменил все четыре клапана на 1 цилиндре, собрал завёл ощущения будто вообще с машиной ничего ни делали, эффекта ноль, замерил давление масла (2-на хх, 4-обороты 2000). мозг вскипел ещё вчера, может маслянный канал на этот гидрик забит?не проверил когда башку снимал а когда собрал, зазор был???
dom19 Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) В 19.12.2014 в 09:14, Дмитрий1983 сказал: а когда собрал, зазор был??? честно не проверил зазор , но завтра буду вскрывать клапанную крышку В 19.12.2014 в 08:58, Дмитрий1983 сказал: А Может просели клапана и гидрикам уже не чего компенсировать клапана новые, посадочные места со следами от юбки, думаю что там всё ок, В 19.12.2014 в 07:55, nerd сказал: на прокрутке сними оссцылку ДР либо старым дедовским способом-поочереди вкручиваем компрессометр в каждый цилиндр и смотрим компрессию на работающем моторе сегодня попозже сниму такую осцилку, но что это даст,и так понятно что не впорядке с газораспределением , что именно неисправно по железу не пойму так как я диагност а не моторист. В 19.12.2014 в 07:37, sasha438 сказал: Было что то подобное на приоре, троил 2 цилиндр. Главное как заводишь - не троит, а через несколько минут начинает. Оказалось пружина клапана сильно "просела" и после того, как гидрокомпенсатор заполнялся маслом он приоткрывал клапан из за слабости пружины. пружины все одинаковые так как заменил заодним маслосьёмные колпачки на всех клапанах( задубели все и был нагар на шейке клапанов) В 19.12.2014 в 07:48, magino сказал: Какой формы и длительности не смотрел? длительность не запомнил, но форма вполне адекватная Изменено 19 декабря, 2014 пользователем dom19
Дмитрий1983 Опубликовано 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 Так износ не на клапане, изнашевается седло и в его проседает клапан
dom19 Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) В 19.12.2014 в 10:27, Дмитрий1983 сказал: Так износ не на клапане, изнашевается седло и в его проседает клапан если седло просело то зазора между гидриком и нерабочей поверхностью распредвала даже при старом клапане небыло бы, и второе просаженное седло давало бы эффект пониженной компрессии, а у меня она одинаковая на всех цилиндрах,это мои рассуждения может оно и не так тогда убедите меня в обратном Изменено 19 декабря, 2014 пользователем dom19
Дмитрий1983 Опубликовано 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 В 19.12.2014 в 10:37, dom19 сказал: если седло просело то зазора между гидриком и нерабочей поверхностью распредвала даже при старом клапане небыло бы, и второе просаженное седло давало бы эффект пониженной компрессии, а у меня она одинаковая на всех цилиндрах,это мои рассуждения может оно и не так тогда убедите меня в обратном хватит и одного просевшего клапана чтобы цилиндр не работал, компресия будет не на заведённом двигателе, а когда заведёшь и на качает масло, то гидрик его и откроет, а у тебя на всех зазор был или на одном, зазор может быть и из за заклинившего гидрика А из за зазора будет стук, но работать он будет Если искра есть и форсунка прыскает, то не хватает компрессии для работы этого цилиндра, как-то так))))
dom19 Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) зазор был только у одного клапана, гидрик свободно ходит в посадочном (со слов хозяина новые), стука нет но работает двигатель както шумновато, шаркающий звук не такой когда стучат клапана или гидрики. на счёт просевшего седла довольно убедительно и я так понимаю что если на заведённом двигателе замерить компрессию то компрессометр покажет пониженное давление, или есть другой способ выявить это? вообще со слов хозяина произошло это так, утром завёл с автозапуска вышел троит, поехал на работу машина дёргается, заменил свечи , не помогло, с тех пор и троит. както на седло не похоже? Изменено 19 декабря, 2014 пользователем dom19
Дмитрий1983 Опубликовано 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 В 19.12.2014 в 11:10, dom19 сказал: зазор был только у одного клапана, гидрик свободно ходит в посадочном (со слов хозяина новые), стука нет но работает двигатель както шумновато, шаркающий звук не такой когда стучат клапана или гидрики. на счёт просевшего седла довольно убедительно и я так понимаю что если на заведённом двигателе замерить компрессию то компрессометр покажет пониженное давление, или есть другой способ выявить это? вообще со слов хозяина произошло это так, утром завёл с автозапуска вышел троит, поехал на работу машина дёргается, заменил свечи , не помогло, с тех пор и троит. както на седло не похоже? разобрать голову и промерить посадку клапанов, гидрик легко ходит в посадочном, а сам кидрик на сжатие как себя чувствует Новые, не значит,что хорошие и это только со слов новые))) Померяй компрессию на заведённом На седло не похоже, а как машины ломаются, вечиром приехал домой, всё хорошо, а утром не заводится и думаешь как это так, ведь вечером всё было хорошо, так же и с седлом))))))
Дмитрий1983 Опубликовано 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 Если уверен, что с клапанами всё хорошо, то проверяй гидрики, зазор говорит о том что он заклинил в сжатом положение и остальные до кучи на работу.А когда клапана менял, притерал, сёдла шарошил
Дмитрий1983 Опубликовано 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 Если один заклинил в сжатом состояние на выпуске, то другой мок заклинить когда на его не давил куллачёк, вот и все дела, проверяй, промывай и расхаживае если не чем заменить, они когда без масла должны пальцами сжиматься, а в посадочном он и должен легко ходить
dom19 Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Опубликовано 19 декабря, 2014 гидрики менял местами со вторым цилиндром, не помогло.
motodor12 Опубликовано 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 на этих авто довольно часто наконечники на ВВ проводах прошивает, притом не по свече , а в бок на стенку колодца
dom19 Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Опубликовано 21 декабря, 2014 В 19.12.2014 в 07:55, nerd сказал: на прокрутке сними оссцылку ДР либо старым дедовским способом-поочереди вкручиваем компрессометр в каждый цилиндр и смотрим компрессию на работающем моторе сегодня опять мучию это авто, снял осцилу на прокрутке, замерил компрессию на заведённом движке, на первом выше 4 не подымается , на осталных по 6 бар, замерял на холодном движке.
anisimov83 Опубликовано 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 4 на запущенном моторе мало будет троить ройте в сторону клапан-седло,да кстати как там цилиндр поживает?
dom19 Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Опубликовано 21 декабря, 2014 замерил ещё раз компрессию на заведённом прогретом движке, 1ц-3 бара, на других 5,5 когда голову снимал особо внимания не уделял поршневой, зеркало цилиндра без царапин точно .
Дмитрий1983 Опубликовано 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 А зазор у тебя есть, смотрел??
