Mazda3 2005г
День добрый,притянули данное авто на галстуке с мигающей лампой иммобилайзера,после диагностики выявил что блок управления двигателем не выходит на диагностику.Разобрал эбу и увидел что он полностью залит водой и отгнила ножка на процессоре.Плату вычистил ножку пропаял,но эбу отказывается на отрез выходить на диагностику.Заказал б.у блок управления,просьба ткните носом в какой микросхеме лежат ключи,и возможно ли завести машину на другом эбу если перепоять eeprom со старого контроллера в б.у
Подскажите чем можно привязать эбу кроме ids
Кстати забыл сказать security card имеется
ну а что мешает то вам самому взять да и проверить ваше предположение..,если память в ECU выносная.
машинка то у вас под боком))) и делов минут на десять...
Изменено пользователем emz
Если перепоять eeprom из одного эбу в другой, то должна завестись. Синхра лежит в eeprom
Спасибо за советы заказал ford ids
Подскажите где же все-таки в эбу eeprom
  В 19.12.2014 в 20:23, corban-08 сказал:
На другой стороне поищи .
Здравствуйте!
Есть мазда 3 2006 г.в.
Подскажите пожалуйста. ситуация такова:
после ДТП не работает приборная панель, сказали что ее нужно менять, что то там поломалось или сгорело уже не помню,
если перепаять eeprom из своей приборки в другую заработает или нет?
Буду благодарен за любой ответ.
  В 20.12.2014 в 18:59, YUKKA сказал:
В автосервис отдайте.
Это понятно, но ближайший сервис 200-250 км
значит грузом будет стоять, дайте денег или продайте так дешевле тыщ на 30
  В 20.12.2014 в 19:22, simca43 сказал:
ну грузом уже и так стоит, иммобилайзер то в панели был, другую панель поставили она светится, но двигатель не работает, оно и понятно.
Леш, тут скоро мои кошки научатся панели мотать и глубокую диагностику делать, а ты выслать просишь человека с 3 сообщениями на сайте... Я не думаю, что никто не сможет в Кургане сделать это))) просто человеку денег жалка...
Уважаемый serius, IDS вам скорее всего не поможет. Там нужно ин аут код правильно вводить. Если не правильно введете 8 раз, мозг можете потом на помойку выкинуть))) :bux::wink:
  В 20.12.2014 в 21:21, molistat сказал:
ну все каогда то с ноля сообщений начинали :)
теперь по сути:
как раз таки вопрос не в деньгах, маздовского центра у нас нет, я просто спросил что будет если поменяю память?
перепаять просто не проблема, паяльная станция есть, программаторов тоже куча, только толку то от всего этого если не знаешь что дальше делать.
к сожалению IDS и ин/аут код мне это ни о чем не говорит.
в принципе мне все равно, можете помочь, я и Вам могу заплатить.
Изменено пользователем serius
