Loki_7 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Ребята выручите. У кого есть типовые параметры на это движущее чудо. Lexus LS точно не помню или 430 или 460.( Машина работает но держит обороты 1200-1300 при температуре 86-90. при включении передачи (на подьемнике) падает до положенных 800.( ошибок нет( электронный дросель реагирует на нажатие педали. но. на холостом ходу остается в 16-17 процентах. Скока должен быть нигде не нашел( дмрв подкидывали. расход средний воздуха 8грам (скока должен также хз) В общем у кого есть скинте плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Маловато данных - хотя бы какой мотор знать нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawel77 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) 14-17% - норма, из них 16-17 - грязный дроссель. Как правило. Изменено 20 декабря, 2014 пользователем Pawel77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Мыли дроссель. ясно. значит норма 14-17. Плохо смотреть мафынко без типовых параметров при отсутствии ошибок( Было подозрение на подсос воздуха. Не подтвердилось. По расходу воздуха Так пляшет около7-8 грамм. Но ради эксперимента доставал элемент ДМРВ из корпуса. Расход проходящего воздуха падает до 4-5 грам обороты соответственно так же падает до положенных 800 ) Да и еще. УОЗ что при 1200 что при 800 держится 20 градусов. Глянул в автодате при 750-800 должен быть 10 градусов. Пока сказал мотористам посмотреть метки. Но. Так как впереди новый год )))))))))) Сказали что там все гемморно смотреть))))))). Продолжают ходить вокруг машинки и предлагают разные версии )))))))))))) В понедельник попробую дать больше инфы.))))) Пока продолжаю искать типовые параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disco_Cat Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 ожидайте коррекции в плюсе и подсос воздуха если дмрв достать из корпуса, не отключив от проводки, ведро должно перестать заводиться и работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) Заводится и работает) Достаем не полностью а постепенно выдвигаем Доставал ради эксперимента. Типа попробовать эксперементальным путем выяснить сколько воздуха должно быть на ХХ. Вот и получается. 4-5 гр обороты 800 Открытие ДЗ 16-17 гр. лямда пляшет в пределах 01-09. Вот и пробовали ДМРВ подкидывать.). Изменено 20 декабря, 2014 пользователем Loki_7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 В 4м посту писал. Дроссель мыли. температура 90 градусов. Обороты падают если включить передачу) опускаются до 800. но при выключеннии передачи вновь поднимаются до 1300. шланги скидывались -пережимались)))))) Ясно что чудес не бывает нужны типовые параметры от чего отталкиваться. ну проще сказать. Если у меня ДМРВ 8 грамм но обороты 1300 а при 5 граммах 800. Смесь богатит. но лямда отрабатывает штатно. Тут можно долго говорить типа меняй свечи мой дроссель. Надо иметь отправные точки. А их нет. А менять и мыть все в слепую желания нет никакого))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Давление в рампе глянь на всякий пожарный, была у меня тойота с высокими оборотами - оказалось фильтра убитые были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Глубже собираемся копать в понедельник))))))) Там и давление глянем. Мне б с параметрами разобраться))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) В 20.12.2014 в 11:59, opel555 сказал: После того как помыли сброс эбу делали? или клему скидывали? Аккумулятор отключали.Счас вот таблицу в мотор дате откопал. Похоже надо новый ДМРВ. У меня 08 грамм. привыдвигании ДМРВ падает до 05 и обороты стабилизируются В таблице как раз эти параметры ( В общем надо с рабочей машины смотреть( Безымянный.rarПолучение информации... Изменено 20 декабря, 2014 пользователем Loki_7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Сложно вам что-то сказать, вы даже машину не указали. Хотя бы параметры скинули на хх. Вот для ls430 хх: расчетная нагрузка 13,5-17,5%. Опережение зажигания 2-20*. MAF 4,6-5,6г/с. A/C сигнал OFF. Электрическая нагрузка OFF. Время впрыска 1,3-2,8 мс. сигнал закрытой Д.З. ON. все это на прогретом двигателе и выключенных нагрузках, кондиционер тоже выключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawel77 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 В 20.12.2014 в 08:48, Loki_7 сказал: Мыли дроссель. По расходу воздуха Так пляшет около7-8 грамм. А расходомер не забыли помыть? Иногда весьма полезное дело))). По расходу воздуха: на полностью прогретом ДВС, на х.х. по значению близко к объему ДВС, т.е. 4,3л - 4,3г плюс, минус 0,5г 7-8г очень много, столько только у дизеля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 ребята спасибо. Все в точку. Параметры все верно. Кроме расхода воздуха. Так что походу ДМРВ в топку. Да ДМРВ мыл))))))))). В общем тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorpion14 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 В 22.12.2014 в 20:00, Loki_7 сказал: ребята спасибо. Все в точку. Параметры все верно. Кроме расхода воздуха. Так что походу ДМРВ в топку. Да ДМРВ мыл))))))))). В общем тему можно закрывать А может рановато ДМРВ в топку, как поживают муфты VVT-i (не заклинило ли), а клапана привода муфт ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 В 23.12.2014 в 12:20, scorpion14 сказал: А может рановато ДМРВ в топку, как поживают муфты VVT-i (не заклинило ли), а клапана привода муфт ??? Подкидывали с другой машины. На родном 8 гр. На подменном 7 гр.Так что по любому ДМРВ нужен заведомо исправный т.есть новый. Ну и соответственно метки смотреть с муфтами. Это я мотористам сразу сказал.)))))))))) Выше писал. Типа впереди новый год)))))))))))) В общем им лень мотор (железо) пока ковырять. Хотят чуда с заменой ДМРВ. (хотя у меня есть смутные сомнения что глобально поможет)))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawel77 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) В 23.12.2014 в 12:48, Loki_7 сказал: Подкидывали с другой машины. На родном 8 гр. На подменном 7 гр. Так что по любому ДМРВ нужен заведомо исправный т.есть новый. Ну и соответственно метки смотреть с муфтами. Это я мотористам сразу сказал.)))))))))) Выше писал. Типа впереди новый год)))))))))))) В общем им лень мотор (железо) пока ковырять. Хотят чуда с заменой ДМРВ. (хотя у меня есть смутные сомнения что глобально поможет)))))))))) По ходу не ДМРВ, у тойоты два убитых одновременно ДМРВ не бывает. Номера полагаю совпадают. Посмотри опережение зажигания в тестовом режиме. AF датчики работают одинаково? неясно почему богатая смесь, может форсунки льют? В 23.12.2014 в 12:48, Loki_7 сказал: Ну и соответственно метки смотреть с муфтами. Вообще-то ошибка должна загореться в этом случае. Напиши точнее, какой а/м икакого года? Изменено 23 декабря, 2014 пользователем Pawel77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 В 23.12.2014 в 18:51, Pawel77 сказал: По ходу не ДМРВ, у тойоты два убитых одновременно ДМРВ не бывает. Вообще-то ошибка должна загореться в этом случае. Напиши точнее, какой а/м икакого года? Номера не помню. По году и мотору завтра отпишусь. Ошибок не было. пока машинко выкатили из бокса))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
