Привет всем!!Кто может рассказать, как привязать Б/У блок управления двигателем?? Какими средствами это можно сделать, взял на время MDI или можно как то вручную синхру положить?? Блок ACDelco E83.
Блок на связь выходит, висит ошибка по не адаптированому датчику колена и по иммобилайзеру. Горит замочек на щитке приборов.
Старый блок украли, машина после удара.
Инфа не точная, но сказали, что SPS -ом можно привязать только новые блоки, правда ли это??
Бодика от донора нет.
а фото шильды имо какое ? возможно мысли и появятся
хотя , там все в бсм , как и синхра с мотором
SPS можно привязать новый или ОТВЯЗАТЬ старый процедурой деинсталяции (зная пин), после отвязки в блоке не будет не пина не вина, после чего благополучно привязать. Доступ на офф сайт с поддержкой SPS 55$ за два дня. (это на acdelcoTIS)
так что надо новый или отвязанный блок, новые блоки идут пустыми, без прошивы вообще, на крузе не так давно менял, ставил новый, по вину SPS калибровки последние залил и вин с пин автоматом.
PS потом хохма была с этой тачкой, клиент поставил блок климата другой и машина не заводится)))) Ошибка по окружающей среде) Пришлось на машине доноре отвязывать и к нему приколачивать
Изменено пользователем sadix
В онлайн пин не нужен!
Ни какой хохмы.
Для полноценной работы иммо должны быть привязаны-SRS,клима,АВС,АКПП,мотрный и ес-но ВСМ.6 блоков,во всех пин и вин!
Будет нужен MDI,Глобал Тис и пины с нового моторного и машины,если SPS будет в онлайне пины не понадобятся.
В онлайне пин нужен для отвязки, пробовал климат отвязать не прокатило, просил пин, на доноре потом сам вин увидел и отвязал, пишет что текущий пин не подходит для этого блока, так же и обновление не проходит если блок чужой. Но я это на ACDELCO делал, может на GM другая тема :blink: :blink: :blink:
Значит делаем вывод, Б/У блок не отвязать на машине, на которую ставим, нужен бодик с машины от куда блок управления двигателем??
Если прочитать епром, с моторолы, в б/у блоке, может ли кто нить его сделать отвязанным?? Что б потом привязать его SPS-ом
Неее.... зная пин можно отвязать, он при деинсталяции напишет что пин не подходит, покажет текущий и попросит нужный, ну у меня так было. Я заморачиваться не стал с вычислением пина, благо донор не долеко был, подключился на доноре и усе отвязалось. Потом ради прикола моторник с донора отвязал, кстати приборка не отвязалась, говорят даже диллеры ее осторожно меняют... Ну я не заморачивался...
Может проще пин по вину читануть или мож он в моте есть
У меня такой блок от авео валяется может поэксперементирую...
  • 4 месяца спустя...
