Кто разбирается в осциллограмме по датчику PX. Отзовитесь
Всем привет! Есть осциллограмка мотора ниссан альмеры 1.6 16кл с изменяемыми фазами.
Не могу понять сбиты фазы или нет! Помогите разобраться, совсем запутался!
  • Ответов 58
По Px не всё так просто разобраться с фазовращателями, у разных моторов разные положения и симметрия фаз не применима, тут нужно комплексно подходить к проверке, снимать несколько раз Px с включенным ,выключенным, измененным положением фазовращателя со сканера и потом анализировать работу фаз.
Фазовращатели стоят на обоих валах? там самоконтроль на них нормальный должен быть.
По сканеру посмотрите - желаемое и фактическое положения! Они должны почти совпадать. Если фазы выставлены не правильно механизм регулирования будет уводить фактическое положение от желаемого, смотреть нужно на разных режимах так как на хх может отклонений и не показать а на средних нагрузках фазовращатель будет упираться в крайние положения и изменять значение от желаемого .
Там так устроено что на хх и больших оборотах поздние фазы а на средних выставляются ранние фазы.
  В 20.12.2014 в 19:28, bertjashov сказал:
а поподробнее
С УОЗ-ом что-то не то вроде как.
Всем спасибо еще раз, эта моя машина и чет начала она действительно жрать бенз, и дергаться на полной нагрузке при переключении передачи! Пробег 150т.км.
ест только 95
По крипту CSS всё норм, ни провалов ни чего подозрительного, а по PX запутался есть еще синхра ДПКВ-ДПРВ.
Есть же поговорка "Купил НИССАН еб..сь с ним сам")))))
Синхра в студию
Осцилки в формате постолографа весят не менее 5мб сюда не загрузить увы((((
на хх сколько градусов показывает сканер?до вмт или после вмт по сканеру получается уоз ?
двигатель какой ? для QG15 вот синхронизация .
Двигатель QG16 , на сканере у меня нет такого! Сканеры Autocom и Bars4 Pro
Я ток вот непойму почему УОЗ поздний? По осцилке это видно но я не предавал этому значения!
параметр уоз есть но там +- не показывает! 6-9 градусов по моему! Завтра могу подключиться еще раз глянуть! Времени почти неостается свою ремонтировать!
Если верить эталону синхры, то цепь растянута!
Но опять же при растянутости цепи, вылазят ошибки помоему по дпкв!
В лаунче помоему есть проверка растянутости цепи! На каком то сайте читал при выборе оборудования, но это было оч давно!
Посмотрите сканером что показывает в момент съема осцилограммы. Если + и - не показывает и значение только положительные (и при хх и на повышенных оборотах ) значит там и нужно копать из за чего фактический УОЗ отличается от заданного.
Ок. ток в какую сторону копать? УОЗ у нас регулируется ток по датч детонации и температуре! А при изменении режимов работы по дмрв и дпдз ! по моему как то так.
Запоздненный УОЗ не может ли быть при большом нагаре в камере сгорания, потомучто у мотора падает детонационная стойкость и он по ДД сваливает в поздний угол УОЗ?
Ваше мнение?
УОЗ регулируется по многим факторам по мимо датчика детонации и температуры существуют различные коррекции подобные прогреву катализатора или стабилизации ХХ и подобные.
да может из за детонационной коррекции но это должен подтвердить сканер.
Снимите скрин со сканера по показанию УОЗ в режиме ХХ и на оборотах (к примеру 2000) при работе с датчиком давления.
И еще скрин показания фазовращателей валов, заданные и реальные. Если еще эти сканеры увидят это.
Ок завтра гляну! Огромное спасибо за соучастие!
Всем привет, сегодня поехал к сестре в гости 60км от города, захватил сканер подключил и поехал.
На ходу смотрю УОЗ и не понимаю что он мне за белиберду показывает!
На ХХ УОЗ 254 до ВМТ
На ходу 2500об 270 до ВМТ
Я так понимаю сканер чет сам путается и меня туда же)))
да чет ересть какая то. Мож запитые не рисует.
Другим сканером посмотрите, хотяб елмкой по ОБД2
