serega pugachev Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) Коррекции? по обд2 кратковременная регулировка посмотреть. Катализатор на противодавление проверить. Изменено 26 декабря, 2014 пользователем serega pugachev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasony Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Так на скрине видно что регулировка 0%. А как проверить катализатор на противодавление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega pugachev Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) 0% при чёрных свечах ( возможно регулировка не включилась ешё) ? Заведите и смотрите на кратковременную и долговременную по обд 2 .Противодавление только мотортестером или маааленьким манометром. Выкрути 1 дк и заведи посмотри как будет работать типа теста на противодавление Изменено 26 декабря, 2014 пользователем serega pugachev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasony Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 насколько маленький манометр? и какие примерно должны быть показания? Просто катализатор не проверял.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega pugachev Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Манометр макс на 1атм .Противодавление по инструкции .Для меня 0.6 кажется очень большим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Манометр макс на 1атм .Противодавление по инструкции .Для меня 0.6 кажется очень большим. Да ну 1,бывает 3 не укладывается, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega pugachev Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Когда 3 это вообще да и 1 тоже . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasony Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) регулировка на газе 25% на бензоле показывает 0% только когда сильно газую меняется до примерно 20% Изменено 26 декабря, 2014 пользователем Dimasony Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Когда 3 это вообще да и 1 тоже . Не выше 0.8,но шкалы в 1 может не хватить,если сильно забит,крякнет манометр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega pugachev Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Газовое оборудование какое? +25% на газе бедно. Может просто сделать инициализацию и завести на бензине. Не выше 0.8,но шкалы в 1 может не хватить,если сильно забит,крякнет манометр. Чёрт её знает где пишут 0.6 где 0.8.Сам смотрю дд на 4500 об.и если выше 0.6 ни разу не ошибался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasony Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 ГБО не родное а 4 поколение. В смысле сделать инициализацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega pugachev Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) Сброс данных самообучения по топливу в автокоме вроде такое есть. Изменено 26 декабря, 2014 пользователем serega pugachev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasony Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 нету там такого( щас буду делать приспособу для измерения давления и проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Что за бредни, черные свечи с противодавлением. Там ДМРВ стоит, воздуха не будет, топлива соответственно тоже. Забываем про газ, закрываем баллон нахрен, вырабатываем с трубок и только после этого начинаем искать проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аллекс Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 поддерживаю. и начинаем с механической части дросселя, потом подсосы. компрессию по цилиндрам, электронику дросселя.ну и какой пробег на газу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasony Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) Баллон газа закрывал ( ничего не поменялось), заслонку снимал чистил, потенциометры проверил и активировал заслонку через сканер (работает, но ничего чистка не дала), Подсосы все проверены 1000 раз пересмотрел ( быстрым стартом брызгал везде, подсосов нет) пробег авто 227000 на газе примерно 1.5 года хозяин катается только с работы на работу. + отключал и глушил тормозной вакуум со стороны коллектора. Изменено 26 декабря, 2014 пользователем Dimasony Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1983 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 А про компрессию опять ни слова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 И ни одного скрина при рабочей температуре, все в районе 36-54гр. На всех скринах петля ОС разомкнута, коррекции в нулях, все же стОит дождаться прогрева двигателя и тогда смотреть коррекции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 (изменено) машына какого кода,катушка на свечи ставляеться? Изменено 27 декабря, 2014 пользователем SIRKVA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasony Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 машина 2003 года да катушки на свечах. Но я менял катушки одна новая вторая родная старая. Работают одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
