VW Bora загорелся аэрбэг, ошибку не стереть
Загорелся аэрбэг, при диагностике пишет что слишком высокое сопротивление боковой передней подушки пассажира. Помогите, как бороться?
Найти обрыв или поставить сопротивление 3 ома.
БОльшое спасибо за помощь!!! Теперь есть от чего отталкнуться!
Попробуй передернуть разьем на блоке аир бага и на самой подушке если не помогло может перопотрон сел в этом случаи поставь сопративления на 2.5 ома.
Многовато.. После 2.7 ома большая вероятность ошибки.
У меня погасла на ГОЛЬФ4 когда впаял 2,5Ома,рекомендую именно паять,я поставил сначала на скрутку-на секунду видать отскосчило и снова ошибка вылезла,а визуально всё было хорошо.
  • 2 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Ставить можно и 2 ома и 2,5 ома, НО не надо забывать о контактах в разьёмах, где ваши 2,5 ома могут превратиться в 3,5 ома (утрирую). Поэтому на контактах подушек рекомендуют ставить 2,2 Ома. И если даже будет некоторое повышение сопротивления по разным причинам, то это никак не повлияет.
А куда конкретно впаивать сопротивление???
в разьем вместо подушки
если провода прозвониш можно и в блок airbag запаять :)
