Хендай Санта фе 2004г.
Добрый вечер.
Несколько вопросов по машине.
1.Какой стоит блок управления. /EH8639-F0 TH8205-F2 данные со сканера/ ?
2.Чем програмировать.?
3.Как узнать есть ли на ней иммобилайзер,?
заводится простым ключем, лампа иммо не горит , куплена пол года назад старый хозяин про иммобилайзер ничего не знает.
Здравствуйте,
1. около 3000-5000 рублей, смотря как найдете.
2. ecuflash, но нужно понимать что делается, у вас блок с прошивками и движка и коробки.
3. прочитать сканером, или замотать ключ фольгой, или внимательно посмотреть на ключ, и т.п.
В нем, насколько я помню, не было иммо.
какая сигналка? с автозапуском или нет? ключ балванка ? или родной
Добрый вечер.
Да нет его там уже, а может и не было. Посмотрите нам замке есть антенна?
На замке толком не разглядел , снизу заглядывал, два разъема большой и маленький , на малом четыре контакта.
Где то читал что малый разъем для фиксации ключа т.е. только на парковке вытащить можно.
Ключ болванка.
А блок как называется?
Добавлю.
На сканере иммо в списке нет , ланч х-341 андройд, а сканматик и F-16 с хендаем только OBD-2
Стоит КЕФИКО программируется ммсфлешер без проблем! Иммошник стоит обяз!
Имошник стоит 100%, просто ключ выглядит как простой, на самом деле чипованый.
Обмотка фольгой не всегда помогает.
Уж не знаю откуда с кефиром иммошник появился, сколько не встречал сант, с кефико ни разу его не видел.
И делает его без проблем экуфлеш, без сторонних программ.
Ну а зачем, что то делать с машиной тогда? Просто прошить? Что хотите изменить?
один ключ натуральная болванка сам заказывал.
Раз так значит вопрос по ИММО отпадает сам собой.
Не нравится расход 15л. по городу (переднеприводная)
а про иммобилайзер боюсь чип где нибуть приклееный отвалится.
Если стоит отдельно чип, находится очень легко.
1. Снимаются пластиковые околорулевые крышки которые закрывают замок зажигания
и подрулевые переключатели.
2. Визуальный осмотр, если чип есть то на замок зажигания обычно вешается нештатная петля ( антена обычно обмотанная черной изолентой )
и продолжается проводом в любое место, но не далеко 20 - 30 см. по проводу и у вас в руках коробочка
с чипом ( подарок угонщику ).
Попробуйте проверить этот вариант, совсем несложно.
15 литров для 2 тон не предел! диагностику надо делать! смотреть что с параметрами! возникает другой вопрос а есть ли чем шить и чем заменить! овчинка выделки стоит?ли?
Если речь пошла про расход, где полные данные по типу двигателя???
Ссори, тему перепутал, на этом авто не 3.5 литра, а 2.4 литра.
Перевод на евро2, должен помочь уменьшить расход до 12 литров примерно.
данные сканера холостой ход
1.дмрв 1450 мв
2. время впрыска 2.6 мс
3 зажигание 11 гр
4 регулятор хх 42%
5 долгосрочная коррекция от 2 до 4 %
6 краткосрочная -2 до +1%
дмрв в покое 0.99
расход воздуха по сканматику obd-2 около 10 кг
по прошикам пока никаких предложений не нашел.
подскажите где купить, еще то что блок кефико я понял а точнее / цифры буквы унего есть?/
первый д.к меняется примерно раз в секунду он новый
второй висит 0.5- 0.8 , катализатор выбит.
ошибка по кату загоралась два раза за пол года после трассы.
Изменено пользователем serik61
Второй висеть не может так как кат выбит! он изменяется как и первый с разностью в полупериод! Он ведь диагностический значит сравнительный(узкополосный должен быть на 4 провода)! Тоесть выхлоп до и после ката! А так как кат выбит значит и фыхлоп одинаковый. Значение дмрв по килам тоже сомнительное. На 2.4 объем ну вот даже не знаю как может 10 кг! Сугубо моё личное мнение либо имуль в ДК2 либо шить в Е2 либо пламягаситель вместо ката, ну не нравится он мне по вашим данным.Плюс протяжка массы.
второй датчик я думаю просто дохлый , на оборотах он двигается.
где E-2 купить , на этот блок ничего пока не нашел.
