шеви-нива
Проще прозвонить.
изоляцию не прозвонишь...
Всем приветъ!
Мое мнение (как могу увидеть-клапанъ!) Осциком моно сравнить. Ну и всеж, таки классика жанра-свечи!!!!!! 2Варианта навскид разрядник зазора (выключи переноску!) Зазоры в свечах(лучше новые А17ДВ!), Да по ходу я бы глушанул вакуум(на время теста.) Пятого не ЕСТЬ!(Живым нужон!)
Удачи!
вчера шнива 2008 года была с троением по одному цилиндру-причина смешная-дырка 3 мм прогнила в ресивере 2123-1008027 напротив одного цил с внутр стороны.заварили и все.
У моего напарника была такая же проблема, оказалось как уже писали выше лопнула пружина на впускном клапане.
скорей всего затянут гидрокомпенсатор
Прежде чем лезть в двигатель попробуй поменять местами ВВ провода 2-3 целинда местами, я имею ввиду не снимая их с модуля.
+100 Я бы прислушался к этому совету. На ВАЗ -99 вчера при таком дефекте замена модуля зажигания(на разряднике визуально иска ОК) и порядок. А на прошлой неделе 2110 16v то-же самое.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Как выставить правильно зажигание на 2123 выставляем по меткам ужасно троит, на холостых глохнет, компьютер выдает ошибки "Обнаружены пропуски в зажигание" "Пропуск зажигания во 2 цилиндре" "Пропуск зажигания в 4 цилиндре" выкрутили свечи, которые стояли во 2 и 4 чистые как новые (свечи были новыми) подумали на катушку и провода, заменили, изменений нет.
точно по меткам?1 и 4 цилиндры должны быть в вмт ,может это упустили?
